varera
varera
13.10.2013 в 17:23:54
Есть коридор и комната, не могу определиться по какому варианту выложить ламинат. см рисунки
varera
varera
14.10.2013 в 00:25:30
один вариант со стыком, другой сплошной
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
14.10.2013 в 00:53:05
по барабану
varera
varera
14.10.2013 в 01:02:02
Евгений Можа написал : по барабану
стоит ли заморачиваться и делать сплошным без стыка(порожка)?
mihamaster
mihamaster
14.10.2013 в 01:13:37
varera написал : стоит ли заморачиваться и делать сплошным без стыка(порожка)?
Если вам очень хочется без стыка,можно и так.НО...лично я сторонник делать раздельно.Во-первых,вдруг чего заменить,то разбирать проще.Вторая причина по укладке.Если стены строго параллельны и углы везде прямые,тогда укладка тоже будет ровной.А если нет?? Сориентируете по прихожей,а,например,в комнате криво получится. Кстати,более правильно укладку делать по направлению к окну.Т.е.опять со стыком. :) Да и проще так.
varera
varera
15.10.2013 в 01:45:55
mihamaster написал : Если вам очень хочется без стыка,можно и так.НО...лично я сторонник делать раздельно.Во-первых,вдруг чего заменить,то разбирать проще.Вторая причина по укладке.Если стены строго параллельны и углы везде прямые,тогда укладка тоже будет ровной.А если нет?? Сориентируете по прихожей,а,например,в комнате криво получится. Кстати,более правильно укладку делать по направлению к окну.Т.е.опять со стыком. :) Да и проще так.
cпасибо! понял что не надо мудрить) -90 градусов там врядли, сделаю раздельно
Renka
Renka
23.10.2013 в 19:12:55
По диагонали
bober8848
bober8848
23.10.2013 в 19:47:05
Вообще рекомендуют класть так, чтобы длинная сторона доски была к окну, а не перпендикулярно, тогда стыки менее заметны.
dokaprof1
dokaprof1
23.10.2013 в 23:14:10
bober8848 написал : Вообще рекомендуют класть так, чтобы длинная сторона доски была к окну, а не перпендикулярно, тогда стыки менее заметны.
Абсолютно согласен, именно так и говорю клиентам.
