Maikee
Maikee
14.10.2013 в 01:16:17
mihamaster, спасибо
Maikee
Maikee
18.10.2013 в 00:17:13
с классом ламината все понятно, чем выше тем лучше.
  1. а на что влияет толщина, например 32 кл есть 7 и 8 мм.?
  2. заметно будет перепад если в прихожей 8 мм. а в комнате 7?
  3. в комнате 31 класс достаточно? или лучше 32?
  4. антенный провод в плинтус запихнуть можно?
Arkrem
Arkrem
Королёв
18.10.2013 в 20:07:28
  1. Скорее влияет качество ламината, а не толщина. Но, 8 мм предпочтительнее, всё-таки.
  2. не заметно. Вы же порожек поставите, как я понимаю.
  3. Смотря что за комната, и что за ламинат. "Класс" - это ещё не всё, что говорит о качестве ламината.
  4. В плинтус с кабель-каналом - можно.
Vlad29m
Vlad29m
18.10.2013 в 23:34:41
mihamaster Цитата Сообщение от Maikee Посмотреть сообщение или чем толще тем лучше? Нет! В данном случае кашу маслом можно испортить.Чем толще,тем больше болтаться будет сам пол.Могут быстро замки ослабеть.Если нужно поднять,тогда надо более жесткие подложки.
А ещё пол по ощущениям как батут прыгает. :scare
Maikee
Maikee
22.10.2013 в 13:49:54
можно ли класть ламинат прямо на паркет?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.10.2013 в 14:03:34
Если не скрипит и ровная поверхность, почему же нельзя, стелите.
Maikee
Maikee
22.10.2013 в 14:07:38
За Байкалом написал : Если не скрипит и ровная поверхность, почему же нельзя, стелите.
да тут про фанеру почитал, а скрипеть скрипит, но пол ровный
Arkrem
Arkrem
Королёв
22.10.2013 в 21:07:48
Maikee, а чем ровность проверяли? В старых домах пригодного по ровности для укладки ламината пакретного пола ещё не встречал.
Maikee
Maikee
22.10.2013 в 21:18:14
Arkrem, уровнем. уклон 2-3 мм на 1 м м.б. и есть, но веде пишут что он допустим. лазерного уровня у меня нет, но сомневаюсь чтобы кто то из мастеров добивался отклонения 1 мм на 10 м
Arkrem
Arkrem
Королёв
22.10.2013 в 21:43:53
Maikee, дело не в уклоне, а в ровности плоскости пола. Должно быть не более 2мм кривизны на 2 п.м. Иногда встречал в инструкциях по укладке, что производитель допускает перепад 2мм на 1м. Промерять надо по всей площади пола, в перпендикулярных направлениях. Особое внимание у стен - там, обычно, и бывают недопустимые искривления паркета.
Maikee
Maikee
22.10.2013 в 21:51:16
Arkrem написал : а в ровности плоскости пола.
проверять чем , уровнем?
