Нет! В данном случае кашу маслом можно испортить.Чем толще,тем больше болтаться будет сам пол.Могут быстро замки ослабеть.Если нужно поднять,тогда надо более жесткие подложки.
Можно всем говорить,что у нас "крутая" подложка. Считается,что более дорогие-более долговечные,меньше сжимаются со временем.Например,"Туплекс" рекламируют как "дающую выход влаге".Пробка-типа экологичнее.Если без лишних амбиций,постелите простую.
В данном случае слово "считается" употреблено в образном,обобщающем значении.Без "расшифровки" конкретных источников.Если кому интересно,то можно полазить по соответствующим сайтам с описанием свойств различных подложек.И тогда уже точно станет ясно где и кем "считается".Думаю,в данном случае это не нужно.
mihamaster
Цитата Сообщение от Maikee Посмотреть сообщение
или чем толще тем лучше?
Arkrem, уровнем. уклон 2-3 мм на 1 м м.б. и есть, но веде пишут что он допустим. лазерного уровня у меня нет, но сомневаюсь чтобы кто то из мастеров добивался отклонения 1 мм на 10 м
Maikee, дело не в уклоне, а в ровности плоскости пола. Должно быть не более 2мм кривизны на 2 п.м. Иногда встречал в инструкциях по укладке, что производитель допускает перепад 2мм на 1м. Промерять надо по всей площади пола, в перпендикулярных направлениях. Особое внимание у стен - там, обычно, и бывают недопустимые искривления паркета.
Maikee,
Если паркет можно возродить к жизни циклёвкой и лакировкой, то конечно же ламинат не нужно укладывать. Тем более, что паркет - натуральный материал, который при правильном уходе прослужит очень долго!
Главное в предстоящей работе по восстановлению паркета - найти хорошего мастера, который тяп-ляп не работает.
Maikee,
на первый взгляд у Вас щитовой паркет советских времён. Толщина верхнего благородного слоя у данного вида паркета около 4-5 мм. Если верхний слой не отклеивается от хвойной основы, то можно его циклевать и покрыть лаком. Потёртости паркета, видимые на фото, совершенно несущественны. Но всё же это лишь одно фото, а не осмотр наяву. Могу ошибаться.
