VasRod
VasRod
03.02.2014 в 20:14:46
n-p-n написал : фигасе... я бы сказал, что это фича, но шутка получилась бы сухой...
Резонанс однако...
Ves
Ves
Тверь
03.02.2014 в 20:17:20
VasRod написал : Резонанс однако...
В 8 мм. ? Тапки мне не смешите.
Feelgood!
Гocть
Гocть
03.02.2014 в 20:35:19
Ves написал : В 8 мм. ?
Да почему бы и нет - если мерить китайской линейкой.
Сипатый
Сипатый
04.02.2014 в 20:06:04
VasRod написал : Сипатый, Добрый день! Если есть возможность, посмотрите, пожалуйста, не резонирует ли защитный штырь (тот, который торчит перед пилкой) при изменении оборотов двигателя с мин. до мах. У меня продольные колебания таковы, что сбивает прозрачный экран при разгоне двигателя (примерно 6-8мм). Спасибо.
Ничего такого не замечено. Штырь не резонирует и не сбивает защитный экран. Если так , то это одназначно - брак !!! Или штырь болтается и не зафиксирован.
VasRod
VasRod
04.02.2014 в 20:13:56
Понял, спасибо. Штырь забит намертво, если ногтем его подергать - "поет".:) Если не трудно, посмотрите в личку, есть еще вопрос.
Сипатый
Сипатый
04.02.2014 в 20:16:10
VasRod написал : Понял, спасибо. Штырь забит намертво, если ногтем его подергать - "поет".:) Если не трудно, посмотрите в личку, есть еще вопрос.
ответил. Возможно брачок.
VasRod
VasRod
04.02.2014 в 20:48:13
Спасибо.
n-p-n
n-p-n
22.07.2014 в 11:40:26
Довелось тут поработать сабжем. Как выяснилось, позиционирование данной модели, как плотницкой (выполнено мной волюнтаристки) — верное. При пилении досок 50 мм трясёт его, как паралитика. Пилку уводит тоже лихо. В общем, для грубого реза — годится, но для столярки — не советую. У меня для неё будет использоваться (и уже используется) — DeWALT 331
Ves
Ves
Тверь
22.07.2014 в 13:27:31
n-p-n написал : При пилении досок 50 мм трясёт его, как паралитика.
А вот не надо было Андрей, разбирать и смазку менять. :)
n-p-n написал : Пилку уводит тоже лихо.
Пилки не той системы. От того и трясёт и уводит.
Но кого это интересует.
Feelgood!
n-p-n
n-p-n
22.07.2014 в 16:06:55
Ves, пилки такие же, как у других. Т144, определяются они материалом, а не лобзиком. С выключенной подкачкой он пилит слабовато, включишь единичку - пободрее, на двойке - трясëтся, как припадочный. Классом изделие явно ниже, чем 331 DW
Ves
Ves
Тверь
22.07.2014 в 16:09:48
n-p-n написал : Классом изделие явно ниже, чем 331 DW
У меня своё мнение. Основанное на контрасте калаша и М-16. )) П.С. И всё таки не понятно присутствие таких сильных вибраций. После юзания моего экземпляра, было куплено приятелями ещё два. Все довольны.. Наверное, все тверские, рождаются в тракторе и вибраций не замечают :)
Feelgood!
