Zol
Zol
14.10.2013 в 18:46:37
Имеем двадцати квартирный дом со своей котельной.Вода поступает из артезианской скважины. Котлы Vissman два по 400 кВт.Стандартная двухтрубная система отопления с разводкой в подвале.После залива в систему отопления чистой воды она (вода) становиться черной, плюс ко всему малейшая протечка в котельной становиться крепко ржавой.Нашли в интернете (из научной статьи) :"Цитата «Железо в тех или иных концентрациях присутствует почти во всех природных и технологических водных системах в виде истинно растворимых и/или коллоидных примесей. У многих людей железо сразу ассоциируется с магнитом, если вспомнить, как легко магнитом собрать рассыпанные железные (стальные) гвозди. Но далеко не все присутствующие в воде соединения железа обладают свойствами ферромагнетика. Как правило, они обладают парамагнитными свойствами – не притягиваются, грубо говоря, к магниту. Многие подземные (артезианские) воды содержат много железа. Из-за низкого значения рН это железо в подземной воде находится в растворенной форме. Но при подъеме такой воды на поверхность и при сбросе давления из нее отдувается углекислота, что влечет за собой повышение значения рН и переход растворимой формы соединений железа ,в нерастворимую – вспомним рыжие «железные» разводы на сантехнике, использующие такую воду. Ферромагнитные примеси железа имеют, как правило, черный цвет и образуются обычно в оборотных системах водоиспользования с повышенной температурой – в водяных или паровых системах отопления.» Вроде все объясняется железом в артезианской воде НО в цитате "много железа", а в нашем случае " Железо общее " в диапазоне 0,04-0,17 мг\л ( по трем анализам)при ПДК 0,3 мг\л. Т.е очень немного.А картина как при "много железа" В чем причина??:( Помогите понять.
касимов
касимов
Касимов
14.10.2013 в 18:57:43
Zol написал : После залива в систему отопления чистой воды
После монтажа системы ее нужно промыть.И все равно что-то останется.
Zol написал : .Стандартная двухтрубная система отопления с разводкой в подвале.
То есть стальные трубы, вода обязательно станет темной.
Zol
Zol
14.10.2013 в 19:37:53
Систему промыли и не раз. Аоткуда столько ржавчины?
касимов
касимов
Касимов
14.10.2013 в 19:40:58
Zol написал : Аоткуда столько ржавчины?
Стальные трубы. И качество их не айс.
master.msk
master.msk
14.10.2013 в 20:07:37
касимов написал : Стальные трубы. И качество их не айс.
Трубы как трубы, ржавеют одинаково, независимо от качества
Zol написал : откуда столько ржавчины?
сливают часто систему и заливают водой с водопровода, летом вообще по долгу ничего не заливают - от этого ржавеют
Zol
Zol
14.10.2013 в 20:28:44
Т.е. и темнеет вода и ржавеет вода одновременно? Систему перед летом не сливали .Холодная вода крутилась все время.Непонятно также,что при столь низком содержании железа вода в электрочайнике тоже оставляет красную накипь.Кстати забор воды для анализов производился в квартире,т.е. грешить на ржавые( железные) трубы не приходится.Может дело в высокой жесткости воды?А если от стальных труб то что это за чернота?
касимов
касимов
Касимов
14.10.2013 в 20:31:14
master.msk написал : ржавеют одинаково
Да ,блин ,неодинаково.Покрываясь налетом выдерживают и слив с системы/цивильные:)/.Или без слития плюют ржавчиной и прогнивают за три года.Это при одинаковой воде. Одной трубы хватит ,чтобы испортить СО на весь дом.
master.msk
master.msk
14.10.2013 в 20:39:37
Zol написал : темнеет вода и ржавеет вода одновременно?
черная грязь - это из теплообменников.
Zol написал : Систему перед летом не сливали .Холодная вода крутилась все время.
ее должны были летом чистить и промывать, чтоб блестело
Zol
Zol
14.10.2013 в 20:48:45
Я так понимаю,что бороться бесполезно? И все дело исключительно в самой конструкции системы отопления(включая котельную)? И кстати, накипь теплообменников это соответственно неметалл?Что-то кальцинированное?А стальные радиаторы Керми участие принимают? Уж больно быстро летят.Простите за назойливость.
Ugo
Ugo
Харьков
19.10.2013 в 23:13:20
Вода в системе отопления со стальными трубами или радиаторами, после того как весь имеющийся в ней кислород прореагирует с железом, приобретает характерный черный цвет.Это нормально, это хорошо, с этим не надо бороться. Это показатель того, что кислорода в воде системы отопления больше нет и, соответственно, нет коррозии. При сливах- заполнениях системы отопления и подпитках вносится новая порция кислорода и солей жесткости. Кислород вновь жрет железо, пока не израсходуется, а новые соли жесткости откладываются на теплообменниках еще одним слоем.
19.10.2013 в 23:34:02
Zol написал : Я так понимаю,что бороться бесполезно?
О хим.-водоочистке слыхал хоть чего-нибудь? Ты убил кучу бабок на ***** (котлы твои), но не нашел средств для ставки аппаратчика ХВО.
С тобой бороться бесполезно. Это да.
