-=AlexuS=-
-=AlexuS=-
Рязань
15.10.2013 в 10:41:18
Есть вертикальные стены. Обычные штанги (держатели), которые работают на распор не очень хорошо держаться, падают часто.
Хотелось бы организовать упоры. Вопрос, нет ли таких в продаже? (что-то типа хромированных или пластиковых полумесяцев для приклейки или привинчивания)
Или как сделать самому, чтобы не очень колхозно смотрелось. Из такой же плитки, что и на стенах, вырезать полумесяц довольно проблематично. Есть еще какие-то варианты?
ma-masha
ma-masha
15.10.2013 в 10:45:38
Я у себя эти упоры вокруг обмазала термоклеем из термопистолета. Держатся. А еще-можно вставить никелированную железную трубку в соответствующие наконечники(в мебельных отделах продается) и жестко к стенке прикрутить. Так тоже делала.
ma-masha
ma-masha
15.10.2013 в 10:47:09
-=AlexuS=- написал : типа хромированных
Можно взять разьемные сантехнические отражатели(или типа того) и приклеить вокруг на термоклей.
Vidarr
Vidarr
15.10.2013 в 11:01:17
что бы сидело намертво, разметьте как будет стоять штанга, возьмите наконечники от неё и просверлите вместе со стеной, дальше ставите дюбель гвоздь и саму штангу в распор. Внешний вид не испортится так как крепёж будет проходить внутри штанги и сразу в стену, держать будет отлично что шторки, что мокрую одежду.
sanya1965
sanya1965
15.10.2013 в 13:03:23
Vidarr написал : что бы сидело намертво....
надо штангу делать из водопроводной трубы с толщиной стенки 2-3мм. для бытовых распорных штанг помогает наклейка вспененного скотча толщиной 2-3мм, в точки упора. при особой бедности -подкладывают вспененную резину.
Vidarr
Vidarr
15.10.2013 в 14:27:22
Проблема не в хлипкости самой штанги, а в том что крепление для упора не выдерживает нагрузки. Хотя возможен вариант что пружина в распорной части слишком слабая, и давление на упоры мизирное. В любом случае при креплении упоров к стене с помощью дюбеля, решит эту проблему.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
15.10.2013 в 17:57:58
Мебельные упоры и труба хромированая тоже мебельная
sanya1965
sanya1965
15.10.2013 в 19:44:26
Vidarr написал : В любом случае при креплении упоров к стене с помощью дюбеля, решит эту проблему.
анкерами -еще лучше. поймите, что усилия распора не хватает, чтобы зацепиться на гладком кафеле от сдвига. это надо решать, а не дыры буравить.
бракодел
бракодел
Ярославль
15.10.2013 в 20:15:31
Игорь608675 написал : Мебельные упоры
ага ,самое оно
kirich
kirich
Харьков
16.10.2013 в 03:48:56
Игорь608675 написал : Мебельные упоры и труба хромированая тоже мебельная
Поддержу, только я ставил не мебельную трубу, а от карниза импортного какого то, правда недешевый был. Но. За 4 года в ванной началась коррозия на держателе душа, на зеркале, карниз в идеальном состоянии при том, что он изначально задумывался для комнаты. Все эти распорные конструкции г.... изначально, будет и хлипко и некрасиво. Кстати у нас сейчас в продаже появилась труба для рейлингов из нержавейки, на кухню такую купил, в ванную вообще отлично было бы.
StarWind
StarWind
Иркутск
16.10.2013 в 10:03:25
ПОД упоры наклейте двухсторонний скотч (можно вспененный, он чуть толще и лучше сглаживает неровности). Для того, чтоб держать шторку и пару шмоток - хватит.
