A917
A917
Иркутск
15.10.2013 в 11:30:30
Давно электрикой не занимался, но тут пришлось. У тещи на нормального электрика денег не нашлось.
Щиток в квартире, к счетчику с подъезда подходит двухжильный кабель. Внутри квартиры поменял проводку и собрал щиток по схеме (без зеленого провода):
Теперь встал вопрос как подключить электроплиту при отсутствии заземления?
Можно ли зануль как нарисунке зеленым проводом? Иначе говоря можно ли правильную схему:
переделать на такую:
Хотелось бы услышать аргументированный ответ, т.е чем чревата такая переделка. Или может ну его это заземление, УЗО есть и ладно.
ЗЫ. Тещу люблю, зла ей не желаю.
alexposter
alexposter
Львов
15.10.2013 в 11:56:45
Какая выделенная мощность на квартиру? Что-то мне подсказывает, что электроплита в хрущевке вам не светит, тем более при отсутствии заземления.
A917
A917
Иркутск
15.10.2013 в 12:14:15
Как же без плиты-то? Не в каменном веке живем. На входе (в подъезде) вводный автомат на 40А. От него к счетчику идет 4-х жильный кабель по 2 на фазу и ноль, примерно по 2.5кв. не алюминий но и не и не медь. Похоже на сталь с мелкими волокнами. Но в общем не суть.
Alexiy
Alexiy
15.10.2013 в 12:36:43
A917 написал : Не в каменном веке живем.
A917 написал : Похоже на сталь с мелкими волокнами.
всё с вами ясно - вы в железном веке живёте. Это *опа и необходимо переделывать.
ksiman
ksiman
15.10.2013 в 12:56:30
Если в доме нет заземления, очевидно и не должно быть электроплит. Значит должен быть газ и газовая плита.
A917 написал : От него к счетчику идет 4-х жильный кабель по 2 на фазу и ноль, примерно по 2.5кв. не алюминий но и не и не медь. Похоже на сталь с мелкими волокнами. Но в общем не суть.
В подавляющем числе таких хрущёвок изначально к счётчикам идёт алюминий 4кв. Сталь не используется для внутренней проводки
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.10.2013 в 13:03:25
A917, Делайте фото этажного щита, выкладывайте и будем разбираться и советовать. Хрущёвка - Хрущёвке рознь!!!:yu
Solovey
Solovey
15.10.2013 в 14:06:52
A917, а дом изначально с газовыми или электрическими плитами?
A917
A917
Иркутск
17.10.2013 в 15:22:36
Вот такой щиток в подъезде. По всей видимости заземление есть, судя по зеленому проводу. Но в квартиру заходит без заземления (два черных провода). Переделывать ввод в квартиру пока нет возможности, ремонт только что закончен. Пока плиту воткнул в обычную розетку без заземления (кушать очень хочется). В квартирном щитке поставил автомат на 16А на плиту и строго наказал не включать больше одной конфорки одновременно.
ksiman
ksiman
17.10.2013 в 15:28:12
A917 написал : По всей видимости заземление есть, судя по зеленому проводу.
Щиток явно ставили недавно Очень плохо видно, где там PE. На одном из синих вроде-бы изолента ж/з подмотана
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.10.2013 в 15:30:49
A917 написал : судя по зеленому проводу.
где? я вижу 4 толстых синих, помеченных изолентой желтой, красной и наверно где-то зеленой.
A917
A917
Иркутск
17.10.2013 в 15:43:06
Скорее всего есть. Пять толстых межэтажных кабелей идут, могу предположить три фазы, ноль ну и РЕ. И на фотографии видно что один провод к щитку прикручен, видимо сосед провел к себе. Сам все равно туда не полезу. Будем пока без земли жить надеясь на УЗО.
