night_rainbo
night_rainbo
Днепропетровск
15.10.2013 в 23:13:53
Юберъ написал : Как втечет (если втечет) так и вытечет. Вокруг множество домов с капремонтом 2008 г (и мой тоже) - ничего никуда не течет. Промежуток между козырьком и плитой запенен, а сверху закрыт обшивкой верхнего балкона.
У меня, к сожалению, обшивка верхнего балкона не закрывает пену. То есть идет мой козырек, потом голая плита на ее толщину, и затем шиферные обшивки соседа.
Сегодня звонил и на фирму, и монтажникам - они данные работы не выполняют. Фирма при этом вполне солидная, но таковые дела в Днепропетровске, Украине. Тут так и делают. Разве что к альпинистам придется обращаться - никто не желает рисковать, высовываясь с прогибом. С другой стороны этот же монтажник меня уверял, что 9 лет он на рынке, делают только так, ничего нигде ни у кого не затекало. При этом добавил, что и затечь не может, потому как козырек заходит вовнутрь на 20 см, верхний слой пены, конечно же, придет в негодность, но внутренности останутся вполне себе в порядке. В принципе, я это наблюдал у себя на внутренней двери балкона - там пена была не зашпатлевана (такой квартира досталась) Он солнца и влаги (деревянное остекленение, окно постоянно открыто было) она стала темно-коричневая (это где-то за 6-7 лет), я стал обрезать - внутри абсолютно нормальная, светло-желтая, не труха. Так что я сомневаюсь все еще, потому как стоимость данных работ будет немаленькой, а, как говорится, профит, вполне возможно, неощутимый. Может, стоит выполнить такие работы, если действительно начнет затекать :))
dica
dica
Эксперт
15.10.2013 в 23:28:54
night_rainbo написал : У меня, к сожалению, обшивка верхнего балкона не закрывает пену. То есть идет мой козырек, потом голая плита на ее толщину, и затем шиферные обшивки соседа.
Пены вообще не должно быть между плитой и козырьком. Только полиуретан. Я своих монтажников на деньги дрюкаю за такое, а ибо не зависимо от наклона козырька затекать может по плите(особо при ветре задувает. А пена только усугубляет ситуацию. В вашем варианте либо стизом(но он то-же не спасет от протечки), а по хорошему вычищать пену и заливать полиуретан
lampa
lampa
Дубна
16.10.2013 в 09:20:45
Печально в Вашем случае, даже не знаю что посоветовать. Работа альпинистов, конечно, будет стоить в 1/2-2/3 от стоимости остекления :) Конечно, жаба душит. Я бы сам замазал, но у меня вся снаряга альпинисткая есть, я при этом обвязываюсь и страхуюсь. Если решите сами делать, то без помощи друга и страховки такое делать рискованно, будь осторожны.
night_rainbo
night_rainbo
Днепропетровск
01.11.2013 в 14:37:03
Связался с альпинистами. В общем-то, это будет стоить не так и много - около 500 грн. Но они засомневались, смогут ли они это сделать, не помяв козырек. Сказали, что спустятся с 5-го этажа - там балкон не застеклен, в общем. Но вот меня это настораживает - как-то не особо хочется, чтобы козырек помяли :)
Можно ли ничего не делать с этой пеной около полугода? Думаю, она ведь будет держать это время? Ну вроде как срок высказывают от 3-4 лет до "не надо ничего делать". Просто уже похолодало, не особо хочется, чтобы, если заделывать тем же клеевым церезитом, он сох при температуре чуть более 0 градусов.
И все-таки никак не определюсь окончательно - нужно ли реально с этой пеной что-то делать? Я к тому, что раньше там был обычный козырек оцинкованный, просто крепился к раме деревянной - и вроде ничего не затекало, потолок не мокрый был....
Извините за мнительность, просто, чтобы это сделать, нужно немало усилий - договориться с соседями (возможно, заплатить), беспокоиться о козырьке (помнут-не помнут)... Деньги - бог с ними, несущественно. Вопрос только в реальной целесообразности...
Буду благодарен за мнения.
