Георгич82
Георгич82
22.05.2018 в 19:54:00
Vo.V.A., Благодарю Вас))) Стены то крашеные)) Посмотрим что получится.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.02.2019 в 16:36:09
а в потолок ГКЛ рельсу алюминиевую 1*1,5 см. (небольшую) , как карниз, надо закрепить. Длина рельсы 4 метра. Предположим, что шторы на эту рельсу хочу тяжелые повесить. Не знаю, сколько они будут весить. Ну, предположим, общий вес шторы 20 кг. или даже 30 кг. На 4 метра рельсы крепление идет через 80 см - итого 6 штук Какие тут оптимально крепления? Обычная пластиковая бабочка пойдет или по-крепче искать, типа метал. молли ?
27.02.2019 в 16:46:39
GEO-Tr, ИМХО с металлическими молли работать мне больше нравится. Кроме того создается "заклепка" из которой можно потом выкрутить винт и вкрутить обратно.
27.02.2019 в 16:50:52
Георгич82 написал: Доброго дня, Мастера! Купил карниз Икеа для штор - там кронштйн стальной Г образный, крепится на 2-х дюбелях к бетонной стене. Инструкция есть, а вот дюбеля не прописаны и показаны условно.
Хочу навесить завтра - подскажите пожалуйста, какие дюбеля мне покупать для крепления?(6x60, 8x60) Использовать одинаковые дюбеля или например верхний 8x60 а нижний 6x60?? Форма дюбеля подсказали такую -
Дом панельный(стена керамзитобетон).
Георгич82, 60 -мало - вытягиваются. Уже перевешивал такие у друга. Берите верхние саморезы 100-110 6ку, и соответствующий дубель на 15мм короче На нижние нагрузки нет - 5 х 60 - норм
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.02.2019 в 16:53:57
BV написал: GEO-Tr, ИМХО с металлическими молли работать мне больше нравится. Кроме того создается "заклепка" из которой можно потом выкрутить винт и вкрутить обратно.
BV, пистолет для молли - покупать?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
01.03.2019 в 21:49:58
GEO-Tr, да
belka10
belka10
19.10.2020 в 23:06:51
Здравствуйте. Нужно повесить карниз. Не знаю какой крепеж покупать. Карниз металло-деревянный 320 см. Деревянные кронштейны, металлическая штанга и U-шина. Дом панельный девятиэтажный. Ширина стены 30 см. Материал стены не знаю. Подскажите пожалуйста, какие дюбели и саморезы покупать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.10.2020 в 23:52:27
belka10 написал: Деревянные кронштейны
если это кронштейны под сквозное крепление нужно бурить стену и ставить на штырь
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.10.2020 в 08:29:18
belka10, Снимите крепёжный элемент который идёт к стене. Там может быть пластина с 3 отверстиями для саморезов (на которую затем накручивается декоративная чашка), а может в самой чашке сквозное отверстие для 1 самореза. Ещё необходимо знать материал стены. От этого зависит крепёж который будет держать непосредственно в стене. Если ничем не закрывали (ГКЛ, утеплитель), то просто в панели (бетон) бурится отверстие и загоняется дюбель (НЕ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ). Если чем-то закрывали панель, нужно будет мудрить с крепежом. Например
fhntv написал: ставить на штырь
:confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.10.2020 в 10:38:00
ИгорьPurnesh написал: :confused:
в смысле потом когда все это обязательно отвалится - надо будет на штырь крепить, рычаг большой и пятно контакта малое в штатном виде материал стен керамзитобетон
belka10
belka10
20.10.2020 в 14:50:31
В самой чашке одно сквозное отверстие. Карниз крепится на три кронштейна, расстояние между кронштейнами 1,5 метра. В комплекте есть дюбели и саморезы для крепления. Но даже я вижу, что они маленькие. Подобный карниз я уже использовала. Висит больше 10 лет. Чашку крепили на саморез плюс дюбель. Только длина самореза должна быть достаточная. И дюбель подходящий. На стене обои. Под обоями нет толстого слоя штукатурки, нет утеплителя, нет гипсокартона. Только стена.
