fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.10.2020 в 16:22:34
belka10 написал: длина самореза должна быть достаточная. И дюбель
все пластиковые дюбели плохо работают на вытяжение самое большое усилие на вытяжение дает химанкер или подобный способ я бы замонолитил шпильку на поксипол в таком случае
belka10
belka10
20.10.2020 в 16:59:34
fhntv написал:
fhntv Наверное отличный способ... Но меня попросили купить саморез и дюбель.
belka10
belka10
20.10.2020 в 17:02:06
Нашла у себя подобную чашку. В отверстие входит саморез толщиной 4,5мм. На фото Саморез длиной 40мм (4,5х40). Внутри чашки толщина 15мм. В продаже самые длинные саморезы диаметром 4,5х80. Значит в стену саморез будет входить где-то на 60мм. Будет ли этого достаточно? Или эта длина большая и нужно брать поменьше?
20.10.2020 в 18:39:28
belka10 написал: На сколько см саморез должен входить в стену?
80...100мм, чтобы потом не переделывать и забыть
belka10
belka10
20.10.2020 в 18:47:53
belka10 написал:
belka10, Ошибочка вышла... Чашка забирает 20мм от длины самореза.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.10.2020 в 19:21:42
belka10 написал: Чашка забирает 20мм от длины самореза.
Шляпка самореза "потай" или плоская? Посмотрите внутрь чашки.
BV написал: 80...100мм, чтобы потом не переделывать и забыть
Ну, это чтоб совсем перестраховаться... В качественном (не сыпучем) бетоне достаточно 40-50мм. Дюбеля нейлон, фирмы Фишер или Сормат, достаточно будет с лихвой.
Мой опыт к Вашим услугам!
belka10
belka10
20.10.2020 в 20:57:23
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, На фото деталь от старого карниза для примера. Думаю у нового карниза деталь сильно не отличается.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.10.2020 в 21:39:03
belka10 написал: На фото деталь
А с самолёта будет ещё лучше видно... ;) Если в чашке отверстие конусное, то и саморез должен быть с конусной (в потай) шляпкой. Если плоское- саморез с прессшайбой. Иначе, может расколоть при сильном закручивании. (сорри- мне отсюда не видно что у вас там...)
belka10
belka10
20.10.2020 в 22:17:21
ИгорьPurnesh, Спасибо. Поняла.
belka10
belka10
24.10.2020 в 15:42:31
Подойдет ли по длине Саморез ШУц 5,0х90 потайная головка? Дюбель выбрала такой: Дюбель универсальный DuoPower 8x65 мм. В стену саморез войдет на 75-78 мм.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.10.2020 в 18:55:58
belka10 написал: Подойдет ли по длине Саморез ШУц 5,0х90 потайная головка? Дюбель выбрала такой: Дюбель универсальный DuoPower 8x65 мм. В стену саморез войдет на 75-78 мм.
belka10, Для бетона, конечно достаточно. Отверстие делайте или точно по длине самореза или чуть длиннее.
