Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
25.04.2016 в 21:08:51
АлександрM написал: , т.е. совсем без нагрузки не получиться использовать?
нет, не получится. Сенсорный выключатель это электронное устройство и для его питания необходимо протекание тока через него. Это вызвано тем что подключается он вместо обычного и отдельного питания не имеет.
АлександрM написал: Кстати, от 24 В сенсорный выключатель можно запитать, чтобы работала подсветка клавиши?
Подать на него напрямую 24 В? Думаю и работать вряд ли будет и не исключено что сгореть может. К тому же я так понимаю у Вас 24 В постоянка, а сенсорники рассчитаны только на переменку (опять же из за особенностей питания) . А вот их работоспособность при пониженном напряжении, но достаточной нагрузке под вопросом. При случае проведу эксперимент. Ну на сколько я понял Ваши задачи, то сенсорный выключатель Вам не подходит.
АлександрM написал: Может нужно что-то выпаять, или реле работает от 110-220 В?
тут пообщайтесь с Дмитрием. Технически грамотный парень и уже в начинку залез "глубже" меня.
АлександрM
АлександрM
Красногорск
25.04.2016 в 22:22:32
Мегавольт. написал: Сенсорный выключатель это электронное устройство и для его питания необходимо протекание тока через него.
Но ведь вряд ли ему для работы нужны все 220 В. Там наверняка понижающая схема стоит, которую возможно можно обойти подключив меньшее напряжение напрямую. А вот с переменкой вопрос... Да, у меня 24 В постоянных. Хотя, может после схемы там и остаётся постоянка для сенсора. Я не электронщик, но когда понятно что где отпаять/припаять - это запросто. :)
Мегавольт. написал: Это вызвано тем что подключается он вместо обычного и отдельного питания не имеет.
В том то и дело, что данный сенсор использует готовую сеть - провода. Я же сейчас, на этапе проектирования могу заложить любой кабель и соответственно подвести необходимое питание.
Мегавольт. написал: А вот их работоспособность при пониженном напряжении, но достаточной нагрузке под вопросом. При случае проведу эксперимент.
Мне, к сожалению, нужна его работа совсем без нагрузки. :)
Мегавольт. написал: Ну на сколько я понял Ваши задачи, то сенсорный выключатель Вам не подходит.
Очень даже подходит. Учитывая стоимость аналога с родным интерфейсом $113. :( Если не заморачиваться, то мне к этому сенсору понадобиться дополнительно реле, ну и подводка 220В, что в принципе не плохо на случай поломки УмногоДома. Можно будет запитать свет по стандартной схеме, с реле. Здесь человек нашёл решение, ждём результата. :)
Мегавольт. написал: тут пообщайтесь с Дмитрием.
На указанное в контактах мыло написать?
Я заказал одну кнопку на тест. Приедет, посмотрю что да как. Видел в сети как увеличить зону чувствительности, вплоть до бесконтактного срабатывания. Вообщем, интересный девайс. :)
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
26.04.2016 в 11:15:06
АлександрM написал: человек нашёл решение, ждём результата. :)
Пользователь Мегавольт. написал: тут пообщайтесь с Дмитрием.
На указанное в контактах мыло написать? Я заказал одну кнопку на тест. Приедет, посмотрю что да как. Видел в сети как увеличить зону чувствительности, вплоть до бесконтактного срабатывания. Вообщем, интересный девайс. :)
Ну вообще если задаться целью то наверняка конечно можно от отдельного питания сделать, просто я в таком ключе на это ещё не смотрел, задачи такой не было. На сайте есть прямой чат, обычно Дмитрий сам на связи, при чём порой до глубокой ночи. С переделкой чувствительности тоже экспериментировал... Но для моих целей не пошло, очень много лишних срабатываний выходит. ( а вот идея со стеклянной стеной зацепила, но пока не до того) А если вам вот из таких вещей посмотреть? Там есть реле с сухим контактом
АлександрM
АлександрM
Красногорск
26.04.2016 в 12:06:27
Мегавольт. написал: А если вам вот из таких вещей посмотреть? Там есть реле с сухим контактом
Это беспроводное реле и ценник большой. Я думал о чём то таком: твердотельное реле
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
26.04.2016 в 16:32:05
АлександрM написал: думал о чём то таком: твердотельное реле
что то описание с картинкой ВООБЩЕ не совпадают, но не суть, фото может быть просто для примера одно на всё. Всё бы хорошо, но данным реле тоже нужно управлять. если конечно использовать сенсорник в качестве управления, а реле как нагрузку/развязку, то вполне может прокатить. Только реле нужно именно как в описании и LED- адаптер думаю тоже понадобиться всё таки.
Old-man
Old-man
Нижний Тагил
05.06.2016 в 19:33:26
АлександрM написал: Мегавольт., т.е. совсем без нагрузки не получиться использовать? Я хотел их применить в умном доме. Сенсорная кнопка как обычный контакт на замыкание. Питание системы HDL 24 В. Нужно просто коммутировать два контакта. Кстати, от 24 В сенсорный выключатель можно запитать, чтобы работала подсветка клавиши? Может нужно что-то выпаять, или реле работает от 110-220 В?
АлександрM, на сайте написано что нагрузка (мощность лампы) должна быть более 15 Вт. Брал вот этот http://rulivolo.ru/switchs/touch/switch-c702/ У меня к одному из выключателей подключена лампа на 10 Вт - все работает без ЛЭД-адаптера.
АлександрM
АлександрM
Красногорск
06.06.2016 в 01:30:46
Old-man написал: на сайте написано что нагрузка (мощность лампы) должна быть более 15 Вт
В инструкции к моему указаны меньшие значения. Проверял на светодиодной лампе 6 Вт - работает.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
06.06.2016 в 22:49:32
АлександрM написал: В инструкции к моему указаны меньшие значения. Проверял на светодиодной лампе 6 Вт - работает.
Видимо "допилили", снизили как то необходимый минимум. У меня некоторые тоже работают с меньшей нагрузкой нормально, а вот с БП для ленты не пошло. А Вашем подсветка, индикатор состояния есть?
АлександрM
АлександрM
Красногорск
06.06.2016 в 23:46:33
Мегавольт. написал: Видимо "допилили", снизили как то необходимый минимум.
А может это в звонковой кнопке порог снижен?
Мегавольт. написал: А Вашем подсветка, индикатор состояния есть?
Да, есть. Я ожидал что она ярче будет. Может конечно в полной темноте её нормально видно. Но, например активное состояние, т.е. при свете, красный индикатор видно плохо.
Leff77
Leff77
23.08.2016 в 18:00:36
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему. Поменял в туалете лампe накаливания на светодиодные диммируемые светильники, 6х7 Ватт. Вот такие: aliexpress.com/item/1pc-2014-Newest-3W-5W-7W-silver-shell-body-LED-COB-chip-downlight-Recessed-LED-Ceiling/2051939163.html Теперь при включении света в туалете не отключается свет на кухне. Хотя линии разные. Без крышек работает, но хуже чем было. Выключатели обычные: aliexpress.com/item/Free-Shipping-Livolo-EU-Standard-Touch-Switch-VL-C701-12-Black-Crystal-Glass-Switch-Panel-Wall/512768890.html Схема, извиняйте за неграмотность:
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
23.08.2016 в 21:54:10
с 2х-зонными выключателями глюки были... а вот что бы одиночные как то друг на друга влияли.... даже не знаю. У меня к Вам другой вопрос: а какая площадь туалета?6 светильников, да по 7 Вт... не слишком ли?
