Evgen29
Evgen29
Архангельск
04.04.2018 в 20:48:46
Здравствуйте. Купил по ошибке сенсорный выключатель с 30 сек. Задержкой. Подскажите пожалуйста как переделать под обычный без задержек
vadwen
vadwen
Тольятти
29.05.2018 в 11:54:21
Всем привет. Поставил выключатель на две линии - свет коридора (L1), свет кладовки (L3). С месяц все работало. Затем появился глюк - нажимаю сенсор кладовки - светодиодная подсветка сенсора меняет цвет с синего на красный, но лампа кладовки не загорается. Поменял местами провода кладовки и коридора на выключателе. Свет в кладовке появился, пропал в коридоре. То есть проводка везде исправна. Не работает именно L3. Ставил обычные лампы накаливания ( были сберегайки везде) - L3 не работает. Где то прочитал следующее - прикоснуться пальцем на 5-10 сек на глючный сенсор в выключенном состоянии (синяя подсветка), дождаться когда подсветка загорится красным), отпустить палец. Еще раз прикоснуться, подсветка станет синей, снова прикоснуться - станет красной и лампа загорится. Все так и делал - помогало два раза, на неделю где то. Теперь в третий раз та же проблема, описанный способ не помогает. Может кто сталкивался с такой проблемой?
kutenok
kutenok
13.07.2018 в 23:28:10
Мы как раз покупали все сенсорники в сенсорсвета, который здесь упоминают. Практически все одинарные, пара двойных. Но это роли не играет. Всезде светодиодные ленты с БП. Регулярно возникает одна проблема: при нажатии свет не выключается. Приходится устраивать танцы с бубнами: нажимать (то пальцем, то ладошкой, то ребром ладони), закономерности нет, как повезет. Через n-е количество попыток свет выключается. Манипуляции с автоматом никак не влияют. Такая чехарда только на светодиодном освещении. Стоят те же выключатели на вентиляторы, ни разу сбоя не было. Глюк только с выключением. Включение нормально. Так что роли не играет где купили, видимо просто недружественные отношения у сенсорников и светодиодов. Вот сегодня так и не смогли выключить, вырубили автомат, чтобы свет всю ночь не горел, пойдем спать. Завтра продолжим.
kutenok
kutenok
13.07.2018 в 23:46:01
medunit написал: Кстати,забыл сказать что сенсорный выключатель абсолютно бесполезная вещица,толку нет не в удобстве не в красоте. Если ставить,так датчик движения - не броский,эргономичный и эфективный.;)
medunit, вы не правы. У жены спросите в чем разница. Я вот заколебалась чистить кнопки (перекидные) на обычных выключателях от грязи (жир и кожа). То зубной щеткой, то ватными палочками. Постоянно. А таких выкл по квартире штук 30. С меня хватит. С сенсорниками таких проблем вообще нет. В итоге везде сделали сенсорники и только в одном месте аксиальные выкл Bticino (нажимается посередине, клавиша все время возвращается заподлицо, одно нажатие включение, следующее нажатие выключение). Тоже никакой грязи. Я бы их везде поставила, если бы не цена. А вот от датчиков движения сразу категорически отказалась (когда электрики предлагали). В спортклубе с ними все время проблемки. Они не реагируют на мелкие движения (типа почесывания носа и т.д.). Вот сидите вы на диване, читаете журнальчик, а свет взял и выключился. И приходится встать или как-то активно начать руками размахивать. В общем бешенство вместо релакса. От датчиков температуры (присутствия) тоже отказ из-за некорректной работы с кондиционерами и приточной вентиляцией. В общем, сенсорники -это оптимальное решение для комфортного существования. Хотя если глючить не перестанут, наверное разорю любимого на аксиальные выключатели. Благо, что стаканы стандартные и для тех и для других.
АлександрM
АлександрM
Красногорск
14.07.2018 в 00:31:07
kutenok написал: А вот от датчиков движения сразу категорически отказалась (когда электрики предлагали). В спортклубе с ними все время проблемки. Они не реагируют на мелкие движения (типа почесывания носа и т.д.). Вот сидите вы на диване, читаете журнальчик, а свет взял и выключился. И приходится встать или как-то активно начать руками размахивать. В общем бешенство вместо релакса.
Тут всё дело в том, как настроите. Как запрограммирована система. Систма должна работать в автоматическом режиме пока не вмешается пользователь. Если пользователь включил свет, нажал клавишу, то автоматика перестаёт работать и свет горит постоянно, пока не выключишь. Выключил - с задержкой начинает работать автоматика.
kutenok
kutenok
14.07.2018 в 12:14:43
АлександрM написал:
АлександрM, т.е.нужен выключатель не смотря на датчики?
АлександрM
АлександрM
Красногорск
14.07.2018 в 18:37:40
Обязательно. Не все сюжеты освещения можно предугадать. Всегда должна оставаться у пользователя возможность включить/выключить то что ему нужно.
Vadikk
Vadikk
21.09.2018 в 07:19:44
Подскажите пожалуйста.В коридоре стоят два проходных сенсорных выключателя livolo.3 года все работало хорошо.Сейчас при нажатии,что на один,что на другой-то срабатывает,то нет.Приходится по несколько раз прикасаться,чтобы он включился.Что может быть?
autoalyans32@yandex.ru
Гомель
28.05.2019 в 02:18:50
Доброго дня. Ребята помогите с LIVOLO, ни как не могу установить все стеклянные панели. На некоторох всё хорошо работает а вот на нескольких проблема. После установки 2-х 3-х выключателей, при подносе стеклянной панели, даже без фиксации, они начинают срабатывать. Если панель защёлкнуть, то они становятся в режим программирования. И необходимо убирать панель вообще. Как решить данную проблему? Спасибо
sebikov
sebikov
Чебоксары
28.05.2019 в 08:52:54
autoalyans32@yandex.ru, отключайте линию автомат.выключателем в электрощите
DrUrri
DrUrri
06.09.2019 в 08:04:43
Друзья, помогите пожалуйста понять работу сенсорного выключателя Ливоло в работе с умным домом Xiaomi. Есть сенсорный выключатель, который питает лампу Xiaomi. Когда я выключаю ее дистанционно, выключатель автоматически переходит в состояние вЫкл. И включить ее дистанционно я уже не могу. Как сделать так, чтобы он не переключался в вЫключенное состояние? Спасибо.
