07.12.2017 в 20:00:54
Иногда помехи ВЧ. Искать их иногда помогают разьемные ферритовые цилиндры которые защелкиваются на шнуры питания обычно.
MAPT
MAPT
Бровары
07.12.2017 в 22:25:20
Спасибо за совет. А подскажите, в какое место нужно установить этот ферритовый цилиндр?
MAPT
MAPT
Бровары
08.12.2017 в 13:38:47
Поставил цилиндр на фазу (которая идет к выключателю), эффекта нет. Заметил, что без стеклянной панели кнопка работает нормально. Пробовал ставить стеклянные панели от других выключателей, проблема та же остается.
11.12.2017 в 04:11:00
MAPT написал: Спасибо за совет. А подскажите, в какое место нужно установить этот ферритовый цилиндр?
MAPT, обычно на кабель - на все проводники.
11.12.2017 в 04:12:35
MAPT написал: Заметил, что без стеклянной панели кнопка работает нормально. Пробовал ставить стеклянные панели от других выключателей, проблема та же остается.
Там может быть металлическое напыление. Поиск помех сродни шаманству.
Larissa
Larissa
09.01.2018 в 19:21:43
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
Larissa
Larissa
09.01.2018 в 19:23:29
MAPT написал: Хочу тоже поделиться свой проблемой с выключателем livolo. Два года проблем никаких не было, а сегодня появилось такая: Стал глючить трехкнопочный выключатель (выключается через раз, мигают лампы), кроме этого при включении первой кнопки, перестают работать выключатели в другой комнате. После того, как эту кнопку удается выключить, все другие выключатели (в других комнатах) начинают работать нормально. Я думал проблема в самом выключатель, но после замены на новый, проблема осталось. И пару раз было, что нажимаю эту первую кнопку (выключатель в коридоре), а свет включается в ванной. Все комнаты на отдельных линиях со своими автоматами.
MAPT, сталкнулся с той же проблемой раньше при установке стеклянной панели выключатель издавал писк через секунду два писка и так до пяти. на сенсоре есть защитная пленка, я её убрал выключатель заработал нормально. Видимо стекляшка как то реагирует на сенсор. Попробуй может поможет.
soulost
soulost
Минск
16.01.2018 в 00:40:52
у меня тоже начались чудеса с ними, стоят во всей квартире, помимо них еще есть диодные ленты, которые управляются с пульта без участия этих выключателей. так вот, если включаю одну из диодных лент, то начинают самопроизвольно включаться лампочки в других комнатах, включаются выключаются, причем индикаторы на них постоянно горят желтым, как-будто включен постоянно могу даже видео сего цирка скинуть
MaSeVi
MaSeVi
16.01.2018 в 00:50:48
Larissa, soulost, Какие схожие симптомы)))
Masteroff.S
Masteroff.S
04.04.2018 в 11:18:30
Уважаемые друзья, не могу сообразить как подключить к одному выключателю 2 комнаты. Смысл такой, есть 2 комнаты, и стоит один советский выключатель, с комнаты 1 идет к выключателю 2 провода, из комнаты 2 тоже идет 2 провода, проверил к выключателю идут нулевые провода, то есть фаза не разрывается :killyourselfbywall: разрывается ноль. Хозяин квартиры просит поставить выключатель сенсорный типа ливоло с двумя кнопками. У меня мысль только одна поставить 2 отдельных выключателя, клац первый загорелся свет в 1 комнате, клац второй загорелся во второй, но задача стоит что бы поставить 1 выключатель с 2 кнопками. Кто что скажет? P.S. в остальных комнатах стоят ливоло, лампочки везде светодиодные, все работает несмотря на то что разрывается 0 провод.
megrad
megrad
04.04.2018 в 12:05:39
Masteroff.S, нарисуйте схему. Я бы поставил радиовыключатели.
