Xesha
Xesha
15.08.2017 в 21:51:41
Мегавольт. написал:
Xesha написал: Потому как у меня коммутация под натяжным потолком - потом поменять на обычные не получится...
Почему не получиться? Сенсорные подключаются так же как обычные. Меняйте туда- обратно на здоровье.
По надёжности заказ с Али, это сродни лотереи. А ещё из за кривого перевода легко заказать вместо выключателя корпус или стекло к нему. Так что если цена подозрительно низкая, перепроверяйте заказ. оспорить потом Вы ничего не сможете.
Кстати... на сколько интересна тема сенсорных проходных выключателей в видеоформате? Давно есть идея отснять серию роликов на эту тему, но не знаю на сколько это нужно. Дело в том что схема подключения проходных выключателей немного отличается от схемы проходных сенсорных, но это не значит что нельзя менять их одни на другие... На просторах ю-туб что то ничего полезного на эту тему не нашёл (может плохо искал)
Мегавольт.,
Проходные сенсорные управляются по com линии, соответственно провода тянуть нужно только два
Подробных роликов именно по подключению - вроде как нет, есть кратко о синхронизации+ схема Этого достаточно http://livolo.in.ua/pages/synchronization_2way_switch
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
16.08.2017 в 19:26:20
Xesha написал: Проходные сенсорные управляются по com линии,
вы при вопросе не указали что имеете ввиду проходные сенсорные.
Xesha написал: соответственно провода тянуть нужно только два
тяните 3 по схеме обычных проходных. Потом если что сможете заменить и в распайку лазить не нужно будет.
Xesha написал: Подробных роликов именно по подключению - вроде как нет,
вот и я не нашёл, поэтому и задумался сделать это самому.
demorfi
demorfi
18.09.2017 в 16:58:10
Добрый день! Столкнулся проблемой в работе выключателя (Livolo EU standard Remote Switch VL-C702SR-12-2) - это переключатель для штор. Дело в том что он ведет себя странно с установленной стеклянной накладкой. Время от времени он начинает сходить с ума, а именно правая кнопка - она включается и выключается сама по себе очень быстро. Вот пример !#[https://www.youtube.com/watch?v=z-BfWNf78mA] Если убрать накладку то проблема уходит, стоит поставить её обратно, то может через сутки, может через пол дня начинается вакханалия. Может пройти само собой, а может только если выключить автомат и включить его обратно. Уже пробовал установить плату от обычного 2х кнопочного выключателя (они по сути одинаковые), но это ни к чему не привело. И вот не знаю что и делать. Сталкивался ли кто с такой проблемой? или может есть предположения из-за чего это может происходить. У меня пока только одно предположение, хотя и сомнительное (барабашки не в счет) - стеклянная накладка накапливает шум исходящий от выключателя. Может понизить чувствительность сенсора?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
18.09.2017 в 19:55:27
У меня случались глюки, но со старыми моделями. Один и сейчас стоит и периодически глючит (издаёт писк 5-7 раз после чего включает свет), но менять его не хочу. Так что и у них возможны глюки. Хотя на новых моделях не замечал.
demorfi написал: но это ни к чему не привело.
в смысле глюк остался или пропал?
demorfi
demorfi
18.09.2017 в 21:40:52
Мегавольт. написал: в смысле глюк остался или пропал?
Глюк остался. Может и у меня перезагружается, только очень быстро. Даже и не знаю куда копать.
MAPT
MAPT
Бровары
06.12.2017 в 01:46:46
Хочу тоже поделиться свой проблемой с выключателем livolo. Два года проблем никаких не было, а сегодня появилось такая: Стал глючить трехкнопочный выключатель (выключается через раз, мигают лампы), кроме этого при включении первой кнопки, перестают работать выключатели в другой комнате. После того, как эту кнопку удается выключить, все другие выключатели (в других комнатах) начинают работать нормально. Я думал проблема в самом выключатель, но после замены на новый, проблема осталось. И пару раз было, что нажимаю эту первую кнопку (выключатель в коридоре), а свет включается в ванной. Все комнаты на отдельных линиях со своими автоматами.
Livolo
Livolo
07.12.2017 в 10:49:31
Уточните пожалуйста модель выключателя?
MAPT
MAPT
Бровары
07.12.2017 в 15:20:11
Модель выключателя VL-C803.
MAPT
MAPT
Бровары
07.12.2017 в 15:24:11
Сегодня появился еще один глюк на этом же выключателе. Включаю вторую кнопку, через несколько секунд включается третья кнопка, выключаю эту третью кнопку, но она снова включается сама. Наверное дело не в выключателе, потому что их у меня три (один двухлетней давности, и два новых), я пробовал устанавливать новый, глюки те же.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
07.12.2017 в 18:46:12
А лампочки случайно на светодиодные не заменили?
MAPT
MAPT
Бровары
07.12.2017 в 19:50:44
Да, стоят светодиодные, но они стоят с самого начала (уже 2 года). На первой кнопке — 4 лампы по 12в (сейчас работает 3 лампы, несколько раз сгорали драйвера на лампу, последний раз я уже не менял его). на второй кнопке — 2 лампы по 12 в. третья кнопка была не задействована 2 года, но сейчас я и на неё кинул лампу (думал, что в этом причина могла быть).
