Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
06.12.2016 в 23:13:14
Попробуйте всё таки лед-адаптер подцепить.
Alik-aa
Alik-aa
Вильнюс
06.12.2016 в 23:32:25
Мегавольт., Спасибо,ничего другого и не остаётся...Только придётся опять месяц ждать. Я тут подумал: в нём точно нет какой то скрытой комбинации чтобы войти в режим программирования и поднять порог выключения,как в некоторых других ?Всмысле если бы он отрубал ток чуть раньше и на том же уровне врубал обратно при включении проблема может быть и решилась бы...
Mannaz
Mannaz
Переславль-Залесский
26.01.2017 в 16:17:29
Добрый день! Столкнулся с небольшой проблемой и прошу вашего совета.
Приобрел одинарные выключатели Livolo, установил их в подстаканник, все работает превосходно. Однако при монтаже верхней крышки(стекла) происходит одинарное переключение режима и сенсор перестает работать. И та же ситуация в обратную сторону, если снимать крышу(стекло) опять переключает режим и сенсор начинает работать. Подскажите в чем может быть проблема?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
26.01.2017 в 19:12:19
что вы имеете ввиду под
Mannaz написал: происходит одинарное переключение режима
? Можно фото без крышки? Как сенсор выглядит? Если там пластинка на пружинке (хотя такие не делают давно), то бывает достаточно вытянуть пружинку что бы пластинка плотно к стеклу прижималась. Ну и такие сенсоры одним пальцем не включить....
dimm5
dimm5
Владимир
27.01.2017 в 11:54:13
Mannaz, в этом случае помогает отключение электричества и перезапуск выключателя.
Mannaz
Mannaz
01.02.2017 в 10:41:33
Спасибо всем за подсказки. dimm5, Ваш совет очень помог. Выключением автомата с последующим запуском, удалось решить проблему.
sensorsveta.ru
sensorsveta.ru
10.02.2017 в 13:04:48
Приветствую, сенсорные выключатели подключаются только на обесточенную сеть и лицевая панель так же одевается на обесточенный выключатель. в противном случае нужно подождать 30-40 сек для адаптирования сенсора, так как меняется емкость. Но все же лучше без электричества проводить все манипуляции с выключателем.
sensorsveta.ru
sensorsveta.ru
10.02.2017 в 14:19:28
Если у кого-то есть вопросы по выключателям или нужно проверить или собрать схему для проверки работоспособности то можем тут обсуждать...
qwertyvlad
qwertyvlad
Владивосток
29.04.2017 в 13:41:56
sensorsveta.ru написал: Если у кого-то есть вопросы по выключателям или нужно проверить или собрать схему для проверки работоспособности то можем тут обсуждать...
sensorsveta.ru, Есть ли возможность комбинировать проходные выключатели с диммерами? Стоит задача включать/выключать свет с двух точек и при этом иметь возможность его регулировать хотя бы из одной. Вариант в одной точке установить диммер, а в другой подвесить пульт ДУ - плохой вариант :)
Xesha
Xesha
14.08.2017 в 10:50:23
Как по надёжности выключатели с Али?
Потому как у меня коммутация под натяжным потолком - потом поменять на обычные не получится...
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
14.08.2017 в 22:35:25
Xesha написал: Потому как у меня коммутация под натяжным потолком - потом поменять на обычные не получится...
Почему не получиться? Сенсорные подключаются так же как обычные. Меняйте туда- обратно на здоровье.
По надёжности заказ с Али, это сродни лотереи. А ещё из за кривого перевода легко заказать вместо выключателя корпус или стекло к нему. Так что если цена подозрительно низкая, перепроверяйте заказ. оспорить потом Вы ничего не сможете.
Кстати... на сколько интересна тема сенсорных проходных выключателей в видеоформате? Давно есть идея отснять серию роликов на эту тему, но не знаю на сколько это нужно. Дело в том что схема подключения проходных выключателей немного отличается от схемы проходных сенсорных, но это не значит что нельзя менять их одни на другие... На просторах ю-туб что то ничего полезного на эту тему не нашёл (может плохо искал)
