АлександрM написал: , т.е. совсем без нагрузки не получиться использовать?
нет, не получится. Сенсорный выключатель это электронное устройство и для его питания необходимо протекание тока через него. Это вызвано тем что подключается он вместо обычного и отдельного питания не имеет.
АлександрM написал: Кстати, от 24 В сенсорный выключатель можно запитать, чтобы работала подсветка клавиши?
Подать на него напрямую 24 В? Думаю и работать вряд ли будет и не исключено что сгореть может. К тому же я так понимаю у Вас 24 В постоянка, а сенсорники рассчитаны только на переменку (опять же из за особенностей питания) . А вот их работоспособность при пониженном напряжении, но достаточной нагрузке под вопросом. При случае проведу эксперимент. Ну на сколько я понял Ваши задачи, то сенсорный выключатель Вам не подходит.
АлександрM написал: Может нужно что-то выпаять, или реле работает от 110-220 В?
пообщайтесь с Дмитрием. Технически грамотный парень и уже в начинку залез "глубже" меня.
