29.09.2006 в 16:01:16
домик на бетонных сваях пока стоит... и на одной, угловой, нашли трещину! наискось, через всю сваю то есть свая щас практически распилена пополам наискосок:((((( планировали ленточный фудамент вокруг а как теперь быть? как ее заменить? все остальные нормальные, целые...
Vovanych
Vovanych
29.09.2006 в 16:37:41
Nara написал : домик на бетонных сваях пока стоит... и на одной, угловой, нашли трещину! наискось, через всю сваю то есть свая щас практически распилена пополам наискосок:((((( планировали ленточный фудамент вокруг а как теперь быть? как ее заменить? все остальные нормальные, целые...
Не расстраивайтесь, решение всегда есть!!! Что у Вас за домик - то, всмысли с какого материала построен?
29.09.2006 в 16:54:46
бревна...или это брус называется? ну, бревно, чуть оквадраченное... пока не обшито ни снаружи, ни внутри... птицы, заразы, паклю таскают:(
но разбирать его по бревнышку нереально:(
Treeworker
Treeworker
29.09.2006 в 17:47:31
Разбирать в любом случае ничего не понадобится. Если свая армирована железной араматурой, то трещина значения не имеет. Если нет, то ставим временную подпорку, сваю обрезаем ниже трещины и наращиваем до прежней высоты тем, или иным способом.
alex_k
alex_k
29.09.2006 в 18:01:15
Nara написал : планировали ленточный фудамент вокруг
верный способ нажить себе новые проблемы.
у вас у этого
заглубление столбов какое ?
danad
danad
29.09.2006 в 22:06:37
Так у вас трещина поперек столба? Выше уровня земли? Или в землю уходит? Когда она возникла, сейчас или весной? Сколько столбов в фундаменте? Размер дома? Глубина столбов? Что за столбы?
Причины разные могут быть - от плохого качества до подвижек грунта и нагрузок на столбы. Точнее опишите, что у вас за фундамент, тогда можно думать, что там случилось.
Ленточный фундамент вокруг - это уже не фундамент, всего лишь обвязка. Фундамент у вас уже есть - столбчатый и именно он несет основную нагрузку и отвечает за устойчивость дома. Все остальное - декорации.
02.10.2006 в 09:57:34
если смотреть на столб в профиль - он прямоугольник, да? так вот трещина идет из угла в угол! насквозь! то есть цилиндр распилен на 2...не знаю как называется, вобщем, в профиле - треугольники... уходит в землю,ага... про заглубление и прочие цифры- пошла узнавать...
Владимир11
Владимир11
04.10.2006 в 01:45:23
По ремонту Вашего фундамента посмотрите тут: http://www.tise.ru/vosst_fun.shtml
04.10.2006 в 15:18:33
спасибо! пошла изучать и собирать информацию:)
