Кто нибудь сам изготавливал такую конструкцию? Какие светодиодные линейки использовал и где их можно приобрести?
29.09.2006 в 16:07:02
29.09.2006 в 17:00:43
Типа с контроллером (преключающиеся цвета). Торец стекла - обязательно отполировать. К месту примыкания светодиодов к стеклу - обеспечить доступ (для замены, обслуживания). З.Ы. Делал НЕ полку - стационарную стеклянную перегородку, подсветка сверху в полости потолка ГКЛ.
21.10.2006 в 18:06:38
skigs написал : Типа с контроллером (преключающиеся цвета). Торец стекла - обязательно отполировать. К месту примыкания светодиодов к стеклу - обеспечить доступ (для замены, обслуживания). З.Ы. Делал НЕ полку - стационарную стеклянную перегородку, подсветка сверху в полости потолка ГКЛ.
Очень интересная вещь, а можно по подробнее (как крепить, как доступ оставить ит.д.) и фото по ближе
22.10.2006 в 10:41:39
aneyv написал : Очень интересная вещь, а можно по подробнее (как крепить, как доступ оставить ит.д.) и фото по ближе
Я тоже заинтересовалась, где можно поподробнее узнать/посмотреть что это такое,для чего предназначено?
22.10.2006 в 12:09:23
Я так понял на фото она не светится, эта перегородка.
Каким образом светодиоды примыкают к торцу стекла, просто так или через какой-нибудь прозрачный герметик?
23.10.2006 в 20:29:45
в этом файле есть про светодиодную подсветку.
24.10.2006 в 15:36:19
Спасибо за статью. Но все-таки остается непонятным вопрос, как будет светится само стекло, если на нем нет рисунка (ни гравировки ни матировки)? Скажем, если Т-образная конструкция, склееная уф-клеем, подсветка идет через торец нижней ножки. Как будет светится сама "ножка" и ""поперечина" буквы Т?
24.10.2006 в 15:43:52
А кто знает, где можно эти линейки купить в нерабочее время - субботу или воскресенье? А то этот Световод рад встрече с покупателем только в будние дни с 9 до 17, да еще и с оплатой либо безналом, либо через Сбербанк :( Не любят у нас розничных покупателей, да еще работающих в будние дни :(
25.10.2006 в 22:14:19
О, как ! Не появлялся - накопились вопросы.
Постараюсь по-порядку (а может быть по-смыслу):
1.Светодиодные линейки (+контроллер) покупались на Нахимовском (стенд не помню, но они представлены в нескольких местах - где продают осветительное оборудование).
2.На фото - подсветка не включена. Других фото сейчас нет ( что бы сделать фото необходимо "беспокоить" бывшего Заказчика). При включенной подсветке - четко просматривается "верх" стекла в виде "сплохов северного сияния". На стекле предполагалось "выгравировать" узор в расчете на то, что он (узор) при подсвечивании будет выделяться. Но "запарились" с выбором (придумыванием) узора - оставили "просто стекло".
3.Стекло обычное 12 мм. матированное, "вмурованное" в стены и основание. "Промахнулись" - во имя удешевления не обрабатывали торцы стекла, а вот верхний торец (где располагается светодиодная линейка, в нашем случае) надо было ОБЯЗАТЕЛЬНО отполировать.
4.Доступ - через отверстие в потолке из ГКЛ, закрытое вентиляционной решеткой (выполняет функцию ревизионного лючка).
26.10.2006 в 20:13:38
