ssolovov
ssolovov
24.10.2013 в 23:44:36
Равшан написал : А чугун-дааа, это дорого и реально круто и престижно(как Роллс-Ройс).Да и работает надежный чугун безотказно сотнями лет.
Дааа! Всегда так делали! И еще никто не жаловался! ;)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.10.2013 в 00:46:26
bober8848 написал : вентиляцию вы заткнули, и сидите/лежите неподвижно, а то возникают потоки воздуха? Вы нам не из Матрицы пишете?
Вентиляция - неизбежный поток, а конвекция - дополнительный, нежелательный. :)
bober8848 написал : После чего нагретый потолок, видимо, утилизирует это тепло в никуда, так?
Вверх он его "утилизирует" обычно, больше, чем если бы равномерность прогрева была выше...
Vladimir_Vas написал : потоки и неравномерности оказывают закаливающие воздействие
Факт! Но хотелось бы чего-то более естественного и контролируемого - растирание холодной водой там, бег трусцой... ;)
ssolovov
ssolovov
25.10.2013 в 01:19:52
psnsergey написал : а конвекция - дополнительный, нежелательный.
Ну, если конвекция правильно организована, то очень даже желательна. Например, позволяет избежать потока холодного воздуха под ноги.
Равшан
Равшан
Пермь
25.10.2013 в 09:19:54
bober8848 написал : Греет только фигово
Греет отлично.Всегда МС-140 горячие.Сушат хорошо.МС-140-легендарный лучший радиатор по вполне демократичной и даже смешной цене.В Европе и Америке чугун и льняная ткань стоят дороже всего,а у нас этого не понимают многие.Печально.
Это биметалл "Греет только фигово" (с) в большинстве случаев стоит ледяной при НОРМАЛЬНОМ подключении.А ещё шумит,гудит и свистит вода в них и "транслирует" разговоры всех соседей по стояку.
bober8848
bober8848
25.10.2013 в 09:48:09
Равшан написал : Греет отлично.Всегда МС-140 горячие.Сушат хорошо.МС-140-легендарный лучший радиатор по вполне демократичной и даже смешной цене.В Европе и Америке чугун и льняная ткань стоят дороже всего,а у нас этого не понимают многие.Печально.
Что, никто не хочет покупать теплые ламповые технологии по цене выше современных? Печальбеда.... :) Я на прошлой странице как раз и описывал эту точку зрения: "батареи горячие? значит, греют хорошо!" :applause:
Равшан написал : Это биметалл "Греет только фигово" (с) в большинстве случаев стоит ледяной при НОРМАЛЬНОМ подключении.А ещё шумит,гудит и свистит вода в них и "транслирует" разговоры всех соседей по стояку.
Хмм... Ледяной? А зачем вы ее к стояку ХВС подключали? :eek: То, что поверхность у биметаллического радиатора будет холоднее - очевидно для любого, кто изучал даже не термодинамику, а хотя бы физику в рамках средней школы.
Равшан
Равшан
Пермь
25.10.2013 в 10:14:13
bober8848 написал : ламповые технологии по цене выше современных
Современные ледяные фантики на три года.Аллюминий хлипкий и тонюсенький растворится,тонюсенькая сталь прогниет.Будет авария. А чугун долговечен и будет служить не 3-5 лет,как современные не греющие с тонкими трубочками внутри из фольги радиаторы,а лет 50 минимум,а то и 100 лет.И будет горячий.
bober8848
bober8848
25.10.2013 в 10:16:59
А если без пропагандонского потока сознания? И с применением школьных знаний по физике?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2013 в 10:19:10
bober8848 написал : поверхность у биметаллического радиатора будет холоднее
Угу, его лицевая поверхность несёт функцию экрана для ограничения воздушных потоков внутри конвектора.
Называть эти конвекторы радиаторами абсолютно некорректно - радиационная составляющая незначительна. Но так уж привыкли называть секционные отопительные приборы - деваться некуда. :)
bober8848
bober8848
25.10.2013 в 10:24:02
ВТБ! написал : Но так уж привыкли называть секционные отопительные приборы - деваться некуда.
"ксерокс фирмы Кэнон", да :)
ssolovov
ssolovov
25.10.2013 в 11:57:08
bober8848 написал : А если без пропагандонского потока сознания? И с применением школьных знаний по физике?
Как можно применить то, чего нет? ;)
25.10.2013 в 19:00:47
ВТБ! написал : Угу, его лицевая поверхность несёт функцию экрана для ограничения воздушных потоков внутри конвектора.
Как понимаю, воз и поныне там. Что же:
Эта музыка будет вечной, Но я попробую заменить батарейки.
Расскажу небольшую историю, приключившуюся буквально на прошлой неделе. Изначально, пролог: Одна из котельных, находящихся под контролем моей организации, снабжает теплом некоторое количество зданий и сооружений, в т.ч. и складские помещения, о которых далее пойдёт речь.
И сама история: Вот уже несколько лет, по согласованию с прежним руководством холдинга, предоставляющего в аренду помещения на территории, действовал ЗАКОН (иначе не назвать) о недопустимости переоборудования помещений, находящихся в аренде, равно как и собственных.
Руководство сменилось, и первым делом решило заменить "старые" радиаторы МС-140 на новейшее изобретение китайской инженерной мысли — биметалл... Как известно, биметалл крайне плохо переносит временные отключения циркуляции в магистрали, как и остановку котлов. Но ВОТ ТАК СЛУЧИЛОСЬ, что именно в первые заморозки, отказал консольный циркуляционный насос в котельной, при этом второй (резервный) находился на текущем ремонте.
Так вот, биметаллу хватило 6 часов, чтобы разморозиться до негодности. Все остальные радиаторы (МС-140) выжили.
Я не могу даже ничего привести в оправдание биметаллу. Насосы давали достаточно посредственное давление в сети, на самом деле (+ разница в 2 ат по подаче и обратке); котёл тоже не из новых (ДКВР:), переоборудованный в водогрей); помещение достаточно изолированное (не ГОСТ, но всё же)...
Но хватило ШЕСТИ ЧАСОВ простоя, чтобы ИМЕННО ЭТИ биметаллические радиаторы в мороз пришли В ПОЛНУЮ НЕГОДНОСТЬ. Не удивляйтесь — оно всё красиво, современно... но это грёбанный Китай. Причём, ВСЁ, что ниже 300 баксов за секцию...
