В сервис. Он есть у вас....?
Раньше работала?
По ходу у вас новая ванна с гидросайленсом. При включении питания, смотрите информацию на пульте при загрузке.
Про инвертер, в частности. Может он в меню отключен. Мало шансов вам самим справиться.
Y&T написал :
Раньше работала?
По поводы ее работы не знаю. Купили квартиру уже была. Горячей воды в доме пока нет. А титана не хватает ее набрать. Скорее всего не пользовались. Если только пару раз. На пульте только кнопки. Начинает забирать воду, 3-4 секунды и отключается. Выдает ошибку err24.
Не так понял вас. Ванна как на фото с зеленым окошком с водой. Справа. А под словом пульт понял пульт дистанционного управления. Тот что лежит в левом углу на ванне в пакетике. А на самой ванне табло примерно 2 на12 см. Точ точ как на фото
Отключите ванну от питания. Через несколько минут включите. При загрузке на стационарном пульте будут сообщения.
Их лучше запомнить, особенно будет ли что про "инвертер". Предварительно посмотрите, есть ли у вас на ванне (под кожухом внизу справа) эл. блок с мощным радиатором.
Смысл в том, что надо войти в меню настроек и их все проверить, т.е. соответствуют ли они вашей конкретной конфигурации, а если там все нормально, то смотреть агрегаты, на неисправность которых указывает ошибка. В простом случае, это контакты.
По скольку это все не так открыто и просто, то лучше обратиться в сервис. Но что там у вас по этому поводу, я конечно же не догадываюсь никак. Несколько лет назад шли ванны, не настроенные изначально, и проблема такая была. Но это по логике, если ваша так никогда и не запускалась, или кто-то потом мутил с настройками или агрегатами.
Какой то блок под ванной есть. При снятии экрана его видно. Что то вроде компьютерного системного блока большого только расположен горизонтально под дном ванны.
У вас инструкция то есть?
Я явно не итальянец, но про инвертер вам вроде "в пульте" не написали.
Если у вас модель с "гидросайленсом", то там другая помпа, с регулировкой оборотов. Соответственно добавляется еще блок, тот самый, с радиатором. Он вроде сам был не горизонтальным, но вторым к горизонтальному.
..нашел фото, но там все сливается на фоне такой же плитки... но искомый блок с радиатором висит на одном крепеже не горизонтально.
Если в лоб, то вроде ваша ванна просит этой ошибкой настроить конфигурацию, войдя в меню, подключить инвертер.
Вы ничего не написали про "ваши" сервисы. Как и вообще мало написали про предисторию, приходится гадать.
Фото не могу загрузить сюда. Ванна с регулировкой интенсивности массажа как я понял из форумов. И еще бесшумная по сравнению с обычной.
Сервисов в нашей деревне просто нет. Гарантийный срок закончился. Предыстории нет. Купили квартиру ванна стоит. Говорят бывжие жильцы что работало. Но могут и врать.
Как можно самому настроить конфигурацию.
Из документов есть все кроме чека. Там два варианта причины по которым не работает. 1Нехватка воды. 2 Грязные или забитые отверстия для воды. Про ошибки - err речи не идет. В документах.
Я пороюсь в архивах, постараюсь освежить последовательность клавиш дист.пульта для входа в тех.меню. Давно это было и не так гладко. Вы контакты-то все же просмотрите. Вам стоит так или иначе самому изучить ванну. Она действительно должна быть бесшумной, если блок все же нашелся.
Напишу в личку.
Может кто еще чего напишет.
