SunFire
SunFire
30.05.2016 в 12:25:24
Мне всё больше и больше нравится жить на верхнем, 17-м этаже.
Позавчера у нас в доме был очередной сильный залив. На 10-м сорвало шаровой кран. По словам жительницы квартиры на 9-м этаже, у неё во время ремонта была сделана гидроизоляция всей квартиры. В результате на 8-й этаж не пролилось ни капли. А у этой женщины полный капец: воды по колено, ламинат встал раком, мебель как мягкая так и твёрдая - размокла и покорёжилась. В общем всё испорчено.
Зато спаслись все квартиры ниже ...
А нигде в сетях не встречался опыт установки в квартире максимально плоского душевого трапа, где по всей квартире сделан небольшой уклон пола, и тогда грандиозный залив можно было бы направить в мирное русло - в канализацию ? А представляете, если в отсутствие жильцов сорвёт батарею ... Это могло бы спасти. Да, в таком случае гидроизоляции всей квартиры была бы оправдана.
SunFire
SunFire
31.05.2016 в 10:26:29
Кстати говоря, вот такой вопрос. Сорвало первый шаровой кран на стояке ХВС так, что аж резьба осталась в отводе (у нас отводы с внутренней резьбой, а шаровые - с наружной). Разумеется он находится в зоне ответственности УК. Вряд ли УК добровольно захочет компенсировать потери. Поэтому, на 99% - суд.
Так вот, а УК может предъявить, что в квартире пострадавшей образовалось море, а не протекло ниже, потому что была полная гидроизоляция ? Есть какие-то нормы, запрещающие гидроизолировать помещения, отличные от мокрых зон ? А если ещё зазоры между стояками и перекрытиями были наглухо загерметизированы, и воде вообще некуда было деться ?
Oleg V
Oleg V
31.05.2016 в 10:49:37
SunFire написал: А нигде в сетях не встречался опыт установки в квартире максимально плоского душевого трапа, где по всей квартире сделан небольшой уклон пола, и тогда грандиозный залив можно было бы направить в мирное русло - в канализацию ?
В чём проблема? Реализовывалось не раз. Без переборки стояка не обойтись.
Последнее не законченное: От плиты перекрытия 60мм, последний этаж, по этому так вольно со стояком обошёлся )) сейчас уже восстановил вентиляцию.
SunFire
SunFire
31.05.2016 в 11:00:17
Oleg V написал:
последнее не законченное от плиты перекрытия 60мм, последний этаж, по этому так вольно со стояком обошёлся )) сейчас уже восстановил вентиляцию
Oleg V, я так понял, что в перекрытии нужно сделать небольшую ямку, чтобы углубить в неё гидрозатвор ? Или есть такие 60мм трапы ? Я не встречал. По-моему, у Вас даже 50мм труба немного заглублена.
Oleg V
Oleg V
31.05.2016 в 11:11:36
И труба тоже, буквально 10-20мм Трапп такой: В СУ будет шумка 10мм + стяжка40 + 15мм плитка. Ступенька в душ 10мм + >10мм в коридор = по квартире шумка 30мм + стяжка 50мм + покрытие 15-20мм
SunFire
SunFire
31.05.2016 в 14:11:37
Oleg V написал: И труба тоже, буквально 10-20мм Трап такой: В СУ будет шумка 10мм + стяжка40 + 15мм плитка. Ступенька в душ 10мм + >10мм в коридор = по квартире шумка 30мм + стяжка 50мм + покрытие 15-20мм
Oleg V, а это Трап чисто для санузла, или по всей квартире организован микро-уклон пола для отвода воды от потопа в трап?
master.msk
master.msk
31.05.2016 в 15:53:43
Oleg V написал:
Oleg V, Ужас, вас не напрягает в таком свинарнике работать? SunFire,
Думаю, что ГИ всей квартиры не имеет смысла, может быть даже вредна, т.к залив дольше будет сохнуть. Если у вас монолит-кирпич, протечки происходят по стоякам, по квартире воде негде уходить в перекрытие, т.е трапа в санузле достаточно в качестве защиты от протечки.
Oleg V
Oleg V
31.05.2016 в 16:43:20
master.msk написал: ужас, вас не напрягает в таком свинарнике работать?
Ни в коем разе, даже люблю это дело. Вы-то умничка, чистюля. Теперь все будут думать, что у Вас из штробы сразу в мешок всё летит, без мусора, без пыли.
SunFire написал: Трап чисто для санузла, или по всей квартире организован
Конечно для санузла. Нет смысла делать бассейн из всей квартиры. Хуже того, такие траппы будут работать, если гидроизоляция над стяжкой.
SunFire
SunFire
31.05.2016 в 17:57:50
master.msk, а если радиатор отопления сорвёт ? Так бы теплоноситель в этот же трап ушёл ...
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
31.05.2016 в 18:17:52
master.msk, а почему косой тройник в стояк? А не просто отвод .
Zhuravleff
Zhuravleff
31.05.2016 в 18:21:06
Я на 5 этаже монолит кирпич.
Голову сломал. Нужна гидроизоляция или не нужна? Шумоизоляцию делать по любому.
