правнук
правнук
Бердск
18.10.2013 в 09:27:37
sanya1965 написал : в гараже не получится клепать забор, а таскать большой компрессор к заборам нелегко. при этом "на месте" все равно надо обеспечить 220В. все это я пишу также к развитию темы.
При таких вводных, кажется, лучше купить бензогенератор.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.10.2013 в 09:31:44
эго написал : При таких обстоятельствах "дачное" применение рулит.
Еще точнее - загородный дом того, кто любит работать руками. Достоинства пневмоинструментов:
  1. Как правило выше производительность в сравнении с электро при меньших габаритах и весе.
  2. При сопоставимой мощности - дешевле.
  3. Многие ударные вещи не имеют в электро-варианте аналогов. Например ручной молоточек ST2212 - незаменимая вещь при строительстве и мастеровых работах. При заточке долота шикарно работает по дереву - хотя это нетитульное его применение.
  4. В ряде применений, например, краскопульт, заклепочник сопоставимые электроаналоги на порядок дороже, что в любительском применении неприемлемо.
  5. Продувка и очистка струей воздуха при работе на открытой площадке существенно упрощает работу.
  6. Высокая удельная мощность малогабаритного инструмента позволяет работать чрезвычайно быстро.
Недостатки пневмоинструментов:
  1. Плохая мобильность - привязка к тяжелому компрессору.
  2. Плохая терпимость компрессора к сети электропитания с низкой нагрузочной способностью, что часто бывает за городом.
  3. В силу высокой удельной мощности и простотой запуска - выше чем у электроинструмента травмоопасность. По этой причине очень многие виды пневмоинструмента имеют на спусковом крючке предохранители. С ними иногда не удобно - но никогда не снимайте их! Опять же, нетитульное использование пневмомолотка в качестве пневмодолота чревато травмами, хотя чертовски удобно. Тут нужна разумность мастера.
  4. В силу высокой производительности требуют от мастера культуры работ и озабоченностьи охраной труда. Например, через час работы малюсеньким пневмомолоточком белеют руки - отток крови от вибраций.
Спех
Спех
18.10.2013 в 10:30:13
taels написал : Спех, а что значит "слепые"?
Надо подробнее расспросить Vladimir_Vas - он всё на практике делал:
Vladimir_Vas написал : Есть инструменты, у которых нету разумной альтернативы в виде электроинструмента. Например: http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_4754.html Такой у меня давно. Через него прошло примерно 7000 ("слепых"?) заклепок. При массовой работе на заборе дает СРЕДНЮЮ производительность - 2 секунды на заклепку. Соседи приходили смотреть как я клепаю забор, террасу - с дикой производительностью. Кстати, приклепанная к стальному основанию террасная доска не ведется. Тогда как саморезы она выдирает с мясом. На террасу купил 1000 заклепок типоразмера 4,8х35 мм. Выглядит - шикарно! Клепка, кстати, герметичная. На гараже крыша из профнастила - заклепки не в гребне, а во впадине. 10 лет - все герметично.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.10.2013 в 10:49:41
Спех написал : Надо подробнее расспросить
Обычные вытяжные заклепки из алюминия со стальным стержнем при клепке металла к металлу дают герметичный стык. Проверено на крыше собственного гаража и не только. К примеру, свищ в стальной бочке на участке - просто рассверлил до 5 мм и заклепал заклепкой 4,8х6 с шайбочкой. Вода из бочки не течет уже который год. Бочка используется для подогрева воды на полив, т.е. весь весенне-летний сезон она с водой. С заклепками бывали у меня и промахи: Склепал как то из листов нержавейки мангал. Варить нержавейку я еще не научился. Заклепки были алюминиевыми. Примерно через сезон - начали при раскаленных стенках заклепки отлетать - не выдерживают нагрева. Пришлось заклепки заменить железными винтиками М4 с гаечками.
бегрол
бегрол
18.10.2013 в 10:50:55
Али-баба написал : Походу,Метабы у нас одинаковые.У мну работает как-то некорректно-обороты плавают,и в конце закачки,когда создаёт давление,вроде как задыхается.У Вас нормально?
Честно говоря - я не обращал внимания . На днях посмотрю , отпишусь . Вы масло меняли ?
Спех
Спех
18.10.2013 в 11:27:50
Vladimir_Vas написал : Обычные вытяжные заклепки из алюминия со стальным стержнем при клепке металла к металлу дают герметичный стык. При массовой работе на заборе дает СРЕДНЮЮ производительность - 2 секунды на заклепку. Соседи приходили смотреть как я клепаю забор, террасу - с дикой производительностью. Кстати, приклепанная к стальному основанию террасная доска не ведется.
Владимир, расскажите во всех подробностях как клепали забор и террасную доску. Интересны все мелочи. Какие именно заклёпки, где покупали, что с чем соединяли и почему выбрали именно такие заклёпки, как работает пневмозаклёпочник Jonnesway JAT-0115V (заклёпки поштучно вставляются, или засыпаются?), как, чем сверлили, чем фиксировали - чтобы скорость соединения достигла 1-го соединения за 2 секунды?
Я соединял алюминиевые профили Проведал вытяжными заклёпками полностью из нержавейки. Сама постановка и опрессовка заклёпки происходит быстро - воткнул заклёпку в носик, вставил её в дырку, сжал рукоятки до щелчка (иногда приходится сжимать два раза). Но ещё просверлить надо. Алюминий сверлится легко. И всё равно, если делать аккуратно, чтобы заклёпки обжимались без перекоса, у меня уходило явно не две секунды. Может полминуты, минута. Про герметичность вытяжных заклёпок даже не задумывался, считал, что это недостижимо. Считал, что если не сейчас, так через сезон-два соединение заклёпкой начнёт пропускать воду.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.10.2013 в 12:04:32
Спех написал : как клепали забор и террасную доску.
Забор. Есть стальной каркас из столбов и прожилин, уже покрашен. Заклепка лучше если 4,8х8. Пристраиваем лист металлопрофиля по верхней кромке по уровню и крепим двумя струбцинками. После этого - сверлим отверстия со стороны листа - самая трудоемкая часть. Затем идет клепка. В правой руке заклепочник, левая достает заклепку из коробки. Заклепка вставляется левой рукой в носик заклепочника, потом правой рукой вставляется в отверстие с прижимом и нажимается курок. Хвостик оторванный отлетает в сборник пластиковый, надетый на заклепочник. Через 100-200 заклепок он снимается и опорожняется. Все. Терраса. Есть стальной каркас из лаг сваренный и покрашенный. Для палубной доски из лиственницы толщиной 27 мм идеальна заклепка 4.8х35 алюминиевая. Укладываем доску на лаги. От предыдущей доски отделяем её хвостовиками заклепок - это дает зазор меж сухих досок около 2 мм. При длительных дождях доски разбухают и зазор выбирается. Когда просохнет - возвращается. Сверлом Фостнера на 10 мм зенкуется доска под головку заклепки на глубину примерно 2 мм. По всей длине доски. Затем по центрам зенковок сверлятся отверстия диаметром 5 мм. Заклепку вставляем не в заклепочник, а в отверстие. Надеваем на неё заклепочник. Первое нажатие - собственно клепка, потом еще два нажатия на курок - вытаскиваем стержень из длинной заклепки. Зенковка доски под шляпку заклепки позволяет в последствии неоднократно шлифовать палубный настил обычной ЛШМ при обновлении его пропитки террасным маслом.
Заклепки типоразмера 4,8х35 не лежат на каждом углу. Но я нашел таки единственное место в нашем городе, где мне продали три пачки. Москвичам в этом вопросе проще.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.10.2013 в 19:18:38
  1. Многие ударные вещи не имеют в электро-варианте аналогов. Например ручной молоточек ST2212 - незаменимая вещь при строительстве и мастеровых работах. При заточке долота шикарно работает по дереву - хотя это нетитульное его применение.
Может не правильно понял о каком молотке речь, но электромолотки есть
snowdog
snowdog
Саки
18.10.2013 в 19:28:13
Дмитрий Т написал : Может не правильно понял о каком молотке речь
он маленький,практически под одну руку....виртуозы такие как пневмостамеску используют.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.10.2013 в 19:36:58
snowdog написал : он маленький,практически под одну руку....виртуозы такие как пневмостамеску используют.
На аналог катит?
snowdog
snowdog
Саки
18.10.2013 в 19:40:15
Дмитрий Т написал : На аналог катит?
та нууу... это-ж триммер а не стамеска. хотя был сей агрегат раньше довольно популярен.
