19.10.2013 в 00:23:38
Добрый день всем! Видела на выставке цокольный ящик, который увеличивает внутренний объем ящика за счет пустого пространства снизу кухни. Может подскажете, где его можно купить и как поставить? Спасибо за ответы!:)
Вадим М
Вадим М
19.10.2013 в 00:47:04
Такой? http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70025525/
AlVadSk
AlVadSk
19.10.2013 в 00:49:21
ТО есть объединяет обычный низенький под духовкой с пространством под тумбой?
Если так, то кажется у Хетих есть решение. А если просто еще один ящик, то просто на колесиках, чтоб подешевле.
lanovoy
lanovoy
19.10.2013 в 02:45:24
Цокольные ящики помогают расширить полезное пространство на кухне за счет свободного места за цоколем. Компания BLUM выпускает специальные цокольные ящики с механизмом подъема фасада при выдвижении, благодаря чему цоколь не царапает пол. Эти цокольные боковины можно установить на любой ящик ТАНДЕМБОКС (BLUM) начиная с высоты N и кончая высокими ящиками с двойными релингами и BOXSIDE. Боковины бывают под стандартный цоколь 100 мм. и 135 мм. Направляющие бывают с доводчиком или с механизмом открыванием от нажатия TIP-ON.
Купить можно у официального дилера BLUM или заказать через интернет-магазин с доставкой. Смотрите все модели цокольных ящиков в разделе "Цокольные ящики Тандембокс"
Игорь88
Игорь88
02.07.2015 в 09:35:42
Подскажите, а сложно его поставить уже на готовую кухню или лучше сразу заказывать с кухней? Не у всех поставщиков есть такие ящики
lanovoy
lanovoy
02.07.2015 в 11:05:10
Можно ставить и на старую кухню и на новую. Монтаж не сложный.
Игорь88
Игорь88
02.07.2015 в 11:21:21
lanovoy написал : Можно ставить и на старую кухню и на новую. Монтаж не сложный.
Получается цоколь нужно будет рапилить? цокольная заглушка планируется ПВХ
Bobi
Bobi
02.07.2015 в 12:41:05
Игорь ты забыл рассказать, что кроме ящика нужен новый корпус. Стандартный корпус на ножках не подходит для таких ящиков.
Поэтому если нет подходящего корпуса, то монтаж сложный.
Игорь88 написал : или лучше сразу заказывать с кухней?
Лучше.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
02.07.2015 в 14:17:26
Ну нет ничего невозможного. С существующим корпусом нужно будет поработать. И цоколь естественно нужно распилить. Если пластиковый, то можно использовать торцевые заглушки для него. Блюмовский ящик работает очень приятно. Остальные не очень. Поэтому и не связываюсь с ними.
https://www.youtube.com/watch?v=NR5za2ZKq-c
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
lanovoy
lanovoy
02.07.2015 в 15:43:13
Цоколь распилить.
Выпиленный кусок (60 см. если под духовку) закрепить на подъемном механизме с двух сторон. Дно корпуса демонтировать (из него можно сделать дно цокольного ящика), ножки удалить. Боковые стенки шкафа (он теперь без ножек) стянуть межсекционными стяжками с соседними шкафами (штук 6-8 на каждую стенку). Стянуть стенки можно и просто саморезами на 25 мм. Но тут весьма желательно струбцинами предварительно сжать их. Вся нагрузка от шкафа и от духовки теперь распределяется на соседние шкафы. Это нормально, ничего критического здесь нет. Под сдвоенные боковины можно и ножки поставить, если сильно переживаете. Направляющие цокольного ящика крепятся как обычные направляющие Тандембокс в нижней части боковых стенок. Разметка та же.
sw-alex
sw-alex
03.07.2015 в 06:48:00
То есть если стоит N ящик, то можно докупать недостающие запчасти и "углубить" его?
