#6551382
Резон, Откуда такие ломовые цены???? Вы на золотом прииске работаете на крайнем севере? Цена аккумулятора 18 Вольт, 5 А/ч - РРЦ 5500 которое никто не соблюдает, можно купить существенно дешевле. Зярядник, даже самый дорогой DCB118 - цена РРЦ 3700, проще зарядники еще дешевле.
ZaboMax, а смысл переплачивать есть? 20000 не лишние как-бы.Если отъехать от Москвы даже на Тойю с расходкой проблемно,а с этим Деволтом и того хуже будет.Да и газ надёжнее по-моему.
Вячеслав И. написал:
Вячеслав И., Вы почтой не пользуетесь? Очень удобно, на тое расходка ну скажем не очень высокого качества, да и слабее он аналогов, стреляет он тише, это да
ZaboMax написал:
Это я на вскидку (могу завтра КП глянуть- точную сумму назвать), буду еще запрашивать, удивило, что аппарат идет без зарядки и аккумулятора.. Те же шуруповерты в комплектах идут...
Резон написал:
dmitro+ написал:
могу сравнить по стоимости
Узнал, что поставляются без зарядного устройства и аккумулятора, по цене на чуть более 10 дороже чем газовый Тоя... зарядка+ аккумулятор еще примерно 15 тыр. выходит...
Резон, ну поймите Вы, можно и другой инструмент навешать на аккумулятор, Вас потом сетевым и не заставить работать будет, еще причина дешевизны расходки, это главный критерий, ну и расскажу я Вам историю как GX120 прибивал профиль к стальным конструкциям в слабый мороз, печально, газ холодный, при впрыске в камеру естественно еще меньше температура, намучвлся я тогда, аргумент в пользу газовых только что они легче, ну и подозреваю мощней, хотя по 692 деволту могу судить, что разница там не существенная, если бы и брал сейчас газовый, только Spit
Резон написал:
ZaboMax написал:
Резон, в штатах есть с аккумулятором и кейсом, кстати, без кейса я бы не брал
dmitro+ написал:
стреляет он тише
ХМ, заставляете задуматься... один из основных параметров, который меня интересует помимо дуракоустойчивости и делать пристрел с первого раза..
Резон написал:
dmitro+ написал:
стреляет он тише
Резон, вот с первого раза это точно никто чесно гарантию не даст
Вообще эти девайсы мне не знакомы, давно работал только пороховым... Работать придется не самому лично - поэтому неприхотливость и универсальность аппарата важна...
Резон написал:
Резон, я интересовался этим вопросом и много общался с пользователями, спит считается самое оно среди газовых, но гранит для них это все, кирпич, штукатурка, стяжка, металл (можно сказать я лишь из-за него и взял) это красота, но щебень на поверхности бетона, это все, отстрелы и рикошеты, нервы время, пустотки плиты, даже не мечтайте, проще да и быстрее перфом, монолит, ну тут надо будет попыхтеть, а в остальном, это все секунды, перфоратор конечно не конкурент
dmitro+ написал:
Резон написал:
dmitro+,
плюс ко всему вышеописанному. ИМХО возможность работы с бетоном, это просто бонус. Он срабатывает очень не всегда. А вот металл и оштукатуренные стены, это просто огонь.
К прокату нормально крепится (тоей) где то до толщины 15-18 мм, в зависимость конечно от марки сталей. В 3-12 мм крепится просто в 99% быстро и весело. В 18мм и более уже надо держать строго перпендикулярно, и то не всегда результат гарантирован.
Старые оштукатуренные стены, если их бить перфоратором - образуется отверстие от бура 6 мм диаметром в палец, задолбаешся трассу крепить. Пистолет отлично держит (для крепежа под гофру точно хватает), особенно если длинный гвоздь достает до кирпича.
И это как то совсем не как пороховым. Я пороховым пользовался давно и не очень много, но это совсем все не так.
DimonDol написал:
dmitro+ написал:
Резон написал:
dmitro+,
DimonDol, пороховой дурной, он для других задач, хилтос в любую толщину металла забивает, я упрямый, и в монолит и пустотку бил, но это того не стоит
dmitro+, у меня GF1.
про толщину металла. Возможно прокат был из разного металла, я в цеху на производстве трассы вел. на первом этаже колонны из 40Ш1 профиля.
В него шел 1 гвоздь из 3х. Второй этаж тож из широкополочного двутавра, но поменьше. В него шло 9 из 10. В балки на перекрытии, там простой прокат, где-то 24. Он у стенки тож толстый, но в него шло вообще хорошо. При этом гвоздь в колонну когда не входит, в это место лучше не бить, без толку, только царапает. А в потолочную балку у меня пару раз гвоздь загнуло, он вошел по шляпку и вышел рядом. его загнуло в теле полки.
DimonDol написал:
DimonDol, у меня по металлу, только шляпки изредка отламывало, но это крайнередко
dmitro+, мне нужно,чтоб я мог спокойно купить поблизости,а не мучать свой мозг.
Вячеслав И., давно смирился, все модные передовые примочки, без расходки, груда металлолома и пластмассы, по сему расходку надо иметь с запасом дома, да замороженые деньги, но удобство требует жертв
Вячеслав И., да и не сложно в инете заказать и на почте забрать, сгущаете краски
dmitro+, я не специально..,привычка.
Всем здравствуйте!
Купил себе порося - spit pulsa 700E - с ebay. Почтовики забанили пересылку газовых баллонов (это ладно) и аккума (а это грустно) к нему. Глянул ценник на него (артикул 334000) - 3-4 рубля за Ni-Mh 600 mAh - просто маркетинговое безумие. Решил поэтому сколхозить аккум самостоятельно, для чего обращаюсь с просьбой к владельцам 700-го пульса:
  1. Сообщите, на каких сторонах аккума "+" и "-". На корпусе пистолета, увы нет соотв обозначений возле контактов для него.
  2. Измерьте, пожалуйста, напряжение при полной зарядке и разрядке аккума. Знаю, номинал на нем 6 В, но хочется все-таки удостовериться, что 4 последовательных AAA элемента дадут правильную напругу для пистолета.
На заряднике есть + и -
Насчёт AAA - лучше взять сборку из двух LiPoFe 3.2V, но нужен будет зарядник, либо гелевый 6V аккум.
strider1978, Проблема в том, что у меня и зарядника в комплекте нет. Судя по изображениям из вашего поста, контакт с "-" на пистолете слева, с "+" - справа, если смотреть в "дырку" для аккума на пистолете, верно?
А почему отговариваете от ААА, пиковые токи большие?
И все-таки, для успокоения хотелось б узнать рабочий вольтаж (max значение) на комплектных аккумах.
comrade12 написал:
Тогда Вам придётся вскрывать пистолет, чтобы разъём организовать, по цвету проводов или полярности конденсаторов сориентируетесь.
Маркировка на аккумах всё же есть:
comrade12 написал:
Скорее потому, что не найти сейчас нормальных батареек по вменяемой цене.
strider1978, отлично, с полярностью разобрались, спасибо!
strider1978 написал:
Ну у меня в загашнике имеются панасовские AAA eneloop'ы, купленные в правильном месте, так что это не проблема. Сложнее будет приобресть что нибудь на 3.2/6 В - не самые распространенные номиналы.
Шестивольтовые гелевые аккумы неприлично дешёвые, около 200 рублей.
comrade12 написал:
Аккумуляторы, получается? Мне кажется не вытянут они.
Да, на 750 mAh.
Отчего же?
Расскажу так,у меня АКБ на Тойе металгидридные и заряжаются очень долго.Попробовал заряжать IMax b6,результат порадовал.Уходило минут 20 на клупп. У меня зарядки плохие или у всех так долго заряд идёт?
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28305
Вячеслав, привет! Лучше глянь даташит на банки и ток прикинь, остается ли он в рамках - а то из-за быстрых зарядок аккумуляторы умирают значительно быстрее.
Serg, здравствуй Сергей,я в этом даташите не понимаю.На Аймаксе выставил,а дальше он сам.Две рабочие зарядки,третью починили вроде,но не проверял и аккумуляторы пока все заряжены - сядут,тогда проверю.
И снова всем здрасьте!
В продолжении темы питалова 700-го spit'а.
Сделал из гумна и (натурально!) палок(-ки) макет - proof-of-concept, так сказать: выстругал по форме батареи деревяху, к ней с одного торца на саморезы закрутил полоски из оцинковки, которые в свою очередь соединил с коробочкой из 4хАА, последовательно соединенных. Коробочку подвязал малярным скотчем к нижней части пистолета
Ну и начал пулять гвозди - работает, как ни странно! Иногда, правда, от ударов "аккум" вылетает из своего посадочного.
В общем, дело осталось за малым - вместо деревяхи всунуть аккуратную сборку их 4хААА и сообразить защелки, как на штатном аккуме, чтоб новое поделие не вываливалось из пистоля.
Легким движением руки отсутствующий фирмовый аккум за 4 рубля (+зарядка же еще) замещается 4-мя ширпотребными мизинчиковыми (общей стоимостью, если пользовать совсем уж хорошие - eneloop, - 400р)
Да, кто-то подскажет чем можно заменить "Масло для смазки и профилактики Toua 50 мл"?
С наличием в магазах в свое время с ним было туго. Подозреваю, что его можно заметить на что-нибудь из ПМС, вопрос в том, какой именно марки?
