#4761973
Вопрос по Spit pulsa 800e и Spit pulsa 800p+. Большая ли разница у них? И если закажу Spit pulsa 800p+, смогу ли им забивать простые скобы для гофры? Спрашиваю по причине что ни разу не видел подобного инструмента.
steel, Я в руках их не держал, но, судя по тому, что видно из фото, разница только в сменяемом стволе.
Е заточен на монтаж специальной электрорасходки. Что такое простые скобы? Железные? Если да - сможете.
А ствол можно отдельно купить и поменять.
steel, любой пистоль заточен под работу с определенной расходкой, причем зачастую она фирменная и стоит денег. Можно попытаться что то смаостоятельно мострить (я например бью самодельные закладные под кабель), но удобнее работать все же родной расходкой.
Выиграл на ебее лот Spit Pulsa 800p+, у кого нибудь есть информация о списке комплектации на данный инструмент? У англичан походу и розетки другие, придется переделывать ЗУ.
А вот подскажите, можно ли таким монтажным пистолетом крепить гипсокартон к профилю? И если можно, то есть не просто физически возможно, а разумно с технологической точки зрения, то "хватит" ли модели GSN40A или нужна GSN65 с регулировкой заглубления?
alnite написал :
точно тоже что гвоздями молотком прибивать , как думате возможно ?
а если серрьёзно в сталь тоньше 4 мм пистолетами (газ, порох) не крепится
alnite написал :
Боюсь что прошьет ударом гипс насквозь. Толку никакого.
Ну в принципе да, логично, что присутствует избыток мощности. Просто, подумалось, что функция регулировки заглубления сможет помочь.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28305
alnite написал :
Нельзя. Физически невозможно и неразумно с технологической точки зрения.
Сегодня забрал с почты Spit 800p+, с доставкой обошелся в неполные 24 т.р. Честно говоря не ожидал что он такой огромный ))).
steel написал :
Б/У?
Добрых дел мастерррр
Новый.
steel написал :
Новый.
Нуда скидка 50 %?
Арс Ди Коль написал :
Нуда скидка 50 %?
Да нет же, и , похоже что у продавца еще их много в наличии.
steel написал :
Ну так то да
На данный момент выгодней брать Spit 700, на расходке будет дешевле( газ и гвозди).У меня пульса меньше сем с июля около 30000 отстреляла на китайских балонах с гвозьдями и пока вроде все хор.На родных накладно. Если не ошибаюсь на 800 токо родные идут.
Гвозди одинаковые с айкен и хитачи, тоя. Длина баллона нужна.
К 700 модели китайский баллон стоит 450 рублей, нет смысла заправлять. К 800 привозили на пробу баллоны, что то не пошли.
m-mech написал :
Там газ другой, они же в рекламе пишут, что работает при низких температурах.
Serg написал :
Не в этом дело, просто инструмент не видит баллон. Газ там обычный.
m-mech написал :
В смысле не видит? там система кодировки баллонов? оптика, как в пленочных фотоаппаратах? электроника, как в аккумуляторном инструменте? или просто размер разъема другой? так разъем можно просто переставить...
Serg написал :
Разбирал, смотрел. Написано RFID, похоже что родные баллоны метятся радиочастотными метками, по принципу подъездных ключей. Надо будет старый баллон изучить, может получится содрать эту метку и использовать неродные баллоны.
Наклейка на баллон?
Serg написал :
Наклейка на баллон?
Не видел, баллон в пути, пока еще не приехал.
steel написал :
Если это действительно RFID - надо пробовать отключить защиту
А вот насколько нужна "регулировка заглубления" при бытовом использовании (профиль к стенам/потолку)? Или это лишний узел с ненулевой вероятностью выхода из строя?
И еще, кто-нибудь пробовал ? Насколько SENCO хороши (правда нигде в продаже нет)
Какие гвозди по бетону лучше брать для крепления гофодержателей? И большая ли разница в качестве гвоздей фирменных пулсы и китайских?
steel написал :
По бетону разницу не почувствовал. Иногда, даже, китай-рулит. Больше понравились гвозди "бронебойные" - с тонким жалом.
alnite написал :
Актуально для длинных гвоздей и мягких стен. Иначе регулировать только подбором длинны гвоздя. Немного можно регулировать контролем отдачи - если прижать сильнее, бьёт глубже.
Теперь осталось узнать цены на феллисати
Я их не дождался, продавцы ничего конкретного сказать не могут по срокам. Пришлось брать из-за бугра.
