#4100673
Непонятная для меня ситуация.
В соседней комнате не горят лампы. Выключатель потолочный со шнурком. В люстру не лез, только покрутил лампы и проверил, что рабочие. На выключателе определяется только 30В. Там к нему три провода, 30В между 1 и 2, и между 2 и 3 (условно). До кучи, снял выключатель, подкрутил пластинки с зажимными винтами - пара разболталась. Идей нет.
Сосед сверху делал ремонт несколько лет назад, сейчас ничего не трогал.
Что это может быть?
Дервиш написал :
Боюсь спросить даже как намерили...
Дервиш написал :
Что это может быть?
Контакт пропал, скорее всего в нуле. Рядом с выключателем никаких скруток нет?
Может фото выключателя, раз уж его сняли?
Фаза на выключателе и живая? Ноль в потолке живой?
Проверить можно при помощи контрольной лампы. С удлинителя (розеточная группа) берем ноль, а с выключателя фазу, если лампа горит значит фаза живая. Аналогично проверяем ноль в потолке.
Дервиш написал :
Сосед Вас не заливал (в районе выключателя)?
КЗ не было. Перестала люстра работать сразу или в полнакала лампы горели?
Автоматы на щитке все исправны? На всякий пощелкайте всеми.
Дабы задефектировать выключатель надо все провода, что подходят к нему закоротить, но на всякий случай не отверткой или куском провода, а контролькой (мощная лампа ватт на 200, патрон с проводками) потом посмотрим.
пяпа написал :
Группа освещения у ТС шлейфом.
Rumato написал :
Проверил напряжение в розетке - 225В
Скрутка есть, я думаю нули на лампы. Можно включать одну, две три лампы.
Выключатель поставил обратно.
Bladiclab написал :
Не нашел индикаторной отвертки, без нее не умею.
Сосед не заливал, я заходил, да там и нет ничего, это рядом с входной дверью, вода в 5 метрах.
пяпа написал :
Остальные розетки и свет работают, автомат верхнего света отключал, пока снимал выключатель.
Bladiclab написал :
Это не понял.
КЗ вряд ли. Как раньше горели лампы, сказать не могу.
У соседа в той комнате стяжка, так что если бы он разлил ведро воды, то пришлось бы убрать раньше, чем она куда-то просочилась, над нашей комнатой - пол на лагах, там такое могло бы быть.
Дервиш написал :
Приостановить все работы без индикатора.
Дервиш написал :
Это не понял.
Шлейфом это друг за другом. Например, первая дергалка в коридоре за ней вторая на кухне и т.д.
У Вас дом блочный? На площадке 4 кв. (2 двушки, 2 трешки)?
Дервиш написал :
Rumato написал :
Дервиш написал :
Вы бы это... позвали кого-нибудь...
Дом блочный 5 этажка. На этаже трешка , однушка и двушка. Мы в трешке
Rumato написал :
Я дал такую же рекомендацию, да больно интересно.
Дервиш написал :
Что это может быть?
Чо сказать,фазный пробник и индикатор напряжения в помошь,лезешь к люстре,проверяешь наличие фазы,фазного напряжения-если нет,проверяем исправность выключателя,автомата,разв.коробка и т.д и т.п.. ру
Дервиш написал :
Идей нет...
Дервиш написал :
Что это может быть?
Вызывай электрика
Спасибо всем за ответы, завтра постараюсь еще раз посмотреть. Да, будут вызывать электрика.
Ixtim написал :
Вызывай электрика
Далее он обнаружит пробой алюминиевой проводки внутри в стене, которая давно уже прохудилась, и тут подвернулся "подходящий" момент, при включении люстры лампа коротнула, но предохранитель внутри лампы не сработал, и чрезмерным током таки перебило проводок(((
Ну и как вариант выхода из ситуации предложит вести новую проводку (а там только зацепись...)или бросить "протез" в виде нового провода к люстре (фаза или ноль) от ближайшей розетки...а трассаискателя для поиска повреждений в скрытой проводки у него скорее всего нету, так как драго стоит...
