GDT
GDT
19.10.2013 в 18:40:59
Здравствуйте! Сгорела чугунная конфорка в электроплите "Комфорт". Классическая чугунная конфорка ЭКЧ-180-1.5/220 с керамической колодкой, куда с одной стороны выходят провода из конфорки, зажимаются там под винт с шайбой, с другой стороны прикручены ножевые контакты и на них надеваются клеммы, обжатые на концах подводящих проводов. У купленной на замену конфорки ЗВИ -- "евроколодка". В неё входят от конфорки жёсткие проволоки и зажимаются под винт в круглых латунных отверстиях. Очевидно, туда же под тот же винт должен зажиматься и подводящий провод. Вопроса у меня три.
  1. Имеет ли смысл искать старорежимную конфорку с ножевыми контактами, или их больше не делают? В Интернете кругом картинки с евроколодкой.
  2. Если переходить на евроколодку, откусив обжатые на проводах клеммы, надо ли как-то оконцовывать провода? Просто скрутить -- разлохматится. Залудить -- там, наверное, двольно горячо бывает.
  3. Разводка контактов евроколодки совпадает со старорежимной?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
19.10.2013 в 19:39:06
GDT написал :
Имеет, их выпускают в разных вариациях и исполнениях практически в каждой деревне, надо поискать
GDT написал :
  1. Если переходить на евроколодку, откусив обжатые на проводах клеммы
Лучше оконцевать наконечником с опрессовкой, так, чтобы изоляция тоже попала под наконечник
GDT написал :
  1. Разводка контактов евроколодки совпадает со старорежимной?
Надо проверять, ибо их выпускают, все кому не лень... попадаются разные чудеса
GDT
GDT
26.10.2013 в 18:00:07
Ixtim, спасибо за ответ!
Ixtim написал : Имеет, их выпускают в разных вариациях и исполнениях практически в каждой деревне, надо поискать
Походил по строительному рынку, так и не нашёл ничего внушающего доверие со старой колодкой, придётся евроколодку осваивать.
Ixtim написал : Лучше оконцевать наконечником с опрессовкой, так, чтобы изоляция тоже попала под наконечник
Вы мне открыли настоящий ящик Пандоры! Я погуглил и понял, что мои знания 1980-х годов безбожно устарели. :swoon Какие хотя бы наконечники порекомендуете -- просто втулочные (НШВ, НШВИ) или штифтовые (НШП, НШПИ)? И какой профиль обжима лучше -- трапеция или квадрат? Про инструмент уж и не спрашиваю... :eek: (Хорошо бы, чтобы он пригодился не только для оконцевания, но и для соединения проводов опрессовкой в гильзе.)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
26.10.2013 в 18:41:45
GDT написал : Какие хотя бы наконечники порекомендуете -- просто втулочные (НШВ, НШВИ) или штифтовые (НШП, НШПИ)?
на мой взгляд НШП лучше, но это сугубо личное мнение... главное, при покупке смотрите чтобы наконечники были качественные, металл был толстый. А то сейчас в продаже полно наконечников из "конфетной" фольги, неизвестно кем и как наштампованных...
GDT написал : И какой профиль обжима лучше -- трапеция или квадрат?
непринципиально, на мой взгляд
