Prizrak1990
Prizrak1990
19.10.2013 в 19:46:56
Всем привет! После ремонта в квартире знаем, когда курят и кушают соседи. Все запахи витают по кухне. В процессе ремонта никаких демонтажей и возведений новых построек не осуществлялось. Единственное, что было сделано, перенесли дырку на воздуховоде с одной стороны в другую, чтоб не портила антураж. Дом серии П-47. Дырку закрывает трубка (не гофра, но пластик прямоугольный) от вытяжки. Вытяжка монтировалась монтажником кухни, трубка от нее нашим мастером. В чем может быть проблема, откуда запахи? Уточню, временно в квартире никто не живет, но когда приезжаю, ощущаю все соседские "прелести"...
trubo4ist
trubo4ist
19.10.2013 в 22:02:51
TusyaE написал : В процессе ремонта никаких демонтажей и возведений новых построек не осуществлялось. Единственное, что было сделано, перенесли дырку на воздуховоде с одной стороны в другую, чтоб не портила антураж.
Антураж сыграл с Вами злую шутку. Тут всего два варианта.
  1. смотря что Вы понимаете под переносом отверстия с одной стороны на другую. Либо они врезались не туда, либо
  2. Вы установили при ремонте пластиковые (герметичные) окна. И это всё. (Больше похоже на вариант №1)
Prizrak1990
Prizrak1990
20.10.2013 в 00:31:09
trubo4ist Сразу по второму пункту- да, поставили пластиковые окна.
По первому- грубо говоря, была дырка со стороны фасада воздуховода, если так можно выразиться, а стала на этом же уровне , слева с торца. То есть не выше, ни ниже... На одном уровне, сбоку. Предварительно смотрели, что стены там нет, полость, то есть воздуховод в доступе.
пяпа
пяпа
20.10.2013 в 01:21:29
TusyaE написал : По первому- грубо говоря, была дырка со стороны фасада воздуховода, если так можно выразиться, а стала на этом же уровне , слева с торца. То есть не выше, ни ниже... На одном уровне, сбоку. Предварительно смотрели, что стены там нет, полость, то есть воздуховод в доступе.
По моему все понятно, так скать, классика "жанра", короче, врезались в чужой воздуховод. Сбоку слева (к соседям снизу) или правее (к соседям сверху) от вашей родной вентиляции? (первый вариант хуже, для всех) Запахи будут идти теперь все время, причем от соседей. Все вернуть на место как было, отверстие (соседское) замуровать. Открывайте свои окна на микропроветривание. На всякий случай напишу ИМХО:)
TusyaE написал : временно в квартире никто не живет, но когда приезжаю, ощущаю все соседские "прелести"...
при этом у соседей упала тяга, а когда они включают вытяжку запахи еще интенсивней "пребывают", а когда вы у себя включаете вытяжку, то соседи нюхают ваше.
Prizrak1990
Prizrak1990
20.10.2013 в 08:11:34
пяпа написал : По моему все понятно, так скать, классика "жанра", короче, врезались в чужой воздуховод. Сбоку слева (к соседям снизу) или правее (к соседям сверху) от вашей родной вентиляции? (первый вариант хуже, для всех) Запахи будут идти теперь все время, причем от соседей. Все вернуть на место как было, отверстие (соседское) замуровать. Открывайте свои окна на микропроветривание. На всякий случай напишу ИМХО:)
Спасибо за подсказку. Конечно, все возвращать, проблематично, ремонт закончен. Надо думать. Единственное, не могу понять, воздуховод один, конструкция в целом , кроме дырки, не нарушена. Как расположение дырки (слева-справа) связана с соседями? Чисто технически... Как это работает? Над нами только один этаж (последний).
trubo4ist
trubo4ist
20.10.2013 в 09:56:48
Тут важно, где была решетка до этого. Если стоять спиной к окну и смотреть на вентблок, то где была решетка? Слева, справа или посередине (чуть влево, чуть вправо)? А где сейчас вентиляция кухни? Или Вы думаете, что вентиляция будет через вытяжной зонт? Так этого не будет.
TusyaE написал : Конечно, все возвращать, проблематично, ремонт закончен.
Колхоз - дело добровольное. Готовы терпеть запахи, можно ничего переделывать.
Prizrak1990
Prizrak1990
20.10.2013 в 10:09:39
trubo4ist Если стоять спиной к окну, отверстие в воздуховоде было чуть левее, не по центру. Новое отверстие сделали сбоку , слева на том же уровне.
trubo4ist
trubo4ist
20.10.2013 в 11:08:12
Ну, что ж, похоже, что с вентиляцией Вы ничего не делали, значит остаются окна. Так а вентрешетка на кухне есть? Где она? И еще. Где появляются запахи в туалете или на кухне? Если на кухне, тогда другой вопрос: кухня и санузел расположены рядом друг с другом или разнесены? Например, кухня при входе в квартиру, а санузел по коридору, в конце квартиры, между спален?
Prizrak1990
Prizrak1990
20.10.2013 в 11:29:20
trubo4ist Вентрешетка- в нее воткнут короб от вытяжки. Туалет рядом с кухней, за стеной. Запах исключительно в кухне и исключительно в момент, когда пища готовится или курится сигарета. То есть вокник и через какое- то время исчез...
Гocть,
Гocть,
20.10.2013 в 12:00:00
TusyaE, если запахи идут из вентканала, а не из сантехшкафа (что тоже очень часто встречается, тк переккрытия где проходят трубы негерметичны), то это "новая" волна "улучшений" со стороны ваших соседей, установлен мощный вентилятор на вытяжку с обратным клапаном, у знакомых стоит такое... во время набегов больших компаний включается на всю мощность вентилятор и ароматы готовки/массовых перекуров на кухне абсолютно не ощущаются в квартире, тк мега вытяжка выкидывает все в венткороб, а тот не рассчитан на такой объем приточки. рецепт: установите более мощный вентилятор+обратный клапан.
Ким
Ким
20.10.2013 в 12:05:19
Ветер. написал : рецепт: установите более мощный вентилятор+обратный клапан.
:a ;) :D :applause: :applause:
