mitin написал :
Включили станцию, давление в ней набралось, открыли кран перед котлом, но вода немного пошла в котел и тут-же прекратила идти.
- Нужно ли включать котел в сеть, чтобы наполнить систему водой (возможно, там есть электромагнитный клапан, который включается только при подаче напряжения питания)?
Судя по инструкции пользователя на Navien Ace 24A (атмосферник) электромагнитного клапана на подпитке нет и заполнение производится вручную (открывается кран-закрутка на нижней панели котла там где все трубы вводятся) при выключенном эл.питании.
Из инструкции на этор котел стр.23
"...п.1 отключить от источника питания (из розетки выключить).
п.2 перекрыть подачу газа
п.3. открыть все запорные и распределительные краны системы отопления
п.4.1
Откройте подпиточный кран, расположенный в нижней части котла повернув его влево (вращать против часовой стрелки если смотреть снизу-я добавил)
п.4.2. Когда показания манометра достигнут величины 1.2 -2 бара - закрыть подпиточный кран.
Внимание. После того как вы запустите котел автоматический воздухоотводчик удалит воздух из системы отопления и из котла. После этого может загореться индикатор Авария и появится ошибка 02 на выносном пульте. В этом случае надо повторить все процедуры по заполнению водой..."
Заморозили на днях?
У Navien стоит фильтр на входе обратки от СО. Там может быть засор в вашем случае.
Другой инстр. у меня нет в базе пока. Сам я подобный вашему не запускал еще.
У настенников датчиков по воде много нежных. При заморозке могут быть повреждены. Жалко, что котел не был включен в сеть. Там есть режим антизамерзания.
