20.10.2013 в 00:31:18
Есть балкон 300x100 последнего этажа, полностью прозрачный - крыша и обшивка парапета из монолитного поликарбоната. Хочу заказать профиль и фурнитуру для самостоятельной сборки и установки, но БЕЗ без заполнения (без установки стёкол) - потому, что вместо обычного стекла хочу поставить поликарбонат 4 или 6 мм (и легче, и прочнее). Есть пожелание, чтобы ширина профиля была минимальной, т.к. основная идея - сохранить вид из окна. Безрамное остекление (помимо совершенно неадекватной цены) не проходит из-за большого веса закалённых стёкол, фермы крыши на такую нагрузку не рассчитывались.
Может, кто-то подскажет - есть сейчас такие конторы на рынке? Вообще - реально самому собрать створки, установив стёкла? Руки из правильного места, вопрос в поставщиках и нужных инструментах. Понятно, что большинству контор "балкон-под-ключ-за-много-денег" мой заказ совсем не интересен, крутят пальцем у виска: это невозможно. Что посоветуете, уважаемые?
20.10.2013 в 01:01:30
greenais Мы делали людям несколько раз без заполнения, которые все умеют. Потом они звонили и просили заполнение привести и створки собрать на раздвижке;)
20.10.2013 в 01:23:23
dica Ну, о том, что я всё умею вредных иллюзий у меня нет, можно не волноваться ;) Но, всё-таки - можно поподробнее о сборке, если Вы в теме? Спец-инструменты, какая-то суперточность? Некоторые и на замену душевой лейки "профессионалов" вызывают - не будем на них равняться. Т.е. - если без дураков, по-взрослому?
Я искренне сопереживаю всем конторам, работающим "под ключ" - сам в сервисе (правда, ИТ-шном), но хочется принимать взвешенное решение, оценив внятные "за" и "против".
20.10.2013 в 01:33:45
greenais написал : Ну, о том, что я всё умею вредных иллюзий у меня нет, можно не волноваться ;) Но, всё-таки - можно поподробнее о сборке, если Вы в теме? Спец-инструменты, какая-то суперточность? Некоторые и на замену душевой лейки "профессионалов" вызывают - не будем на них равняться. Т.е. - если без дураков, по-взрослому?
Ну так створки надо собирать. Заполнение по другому не впихнешь. У меня проблем собрать створки , понятно, не вызывает. А людям да-же подписываешь, че куда, и то не могут. Да чего говорить, раму собрать не могут не говоря про створки
На пальцах сложно объяснить. Надо представление иметь, куда что ставится. А то створки не сойдутся по итогу. Монтажники кста-ти то-же на 90% створки не умеют перебирать. Я сам езжу, перебираю, если они раму не так ткнули или на производстве перепутали профиля местами при сборке
20.10.2013 в 02:30:13
dica написал : На пальцах сложно объяснить. Надо представление иметь, куда что ставится.
Представление даже при вколачивании гвоздей иметь требуется, тут двух мнений быть не может. ;)
По существу вопроса:
Вопрос вполне конкретный - я готов платить.
20.10.2013 в 02:36:43
greenais
А , не заметил. Угловые есть у вас. 60х40 либо 60х60 для двухполозок в зависимости от глухаря. От этого и с замером надо плясать. А, да. Слидорс гомно. Лучше LG (ну это если пластмаску надумаете) Проведалка с регулировками их адекватнее. А так все 3 холодные. Теплая сдвижная патио
20.10.2013 в 03:30:44
dica написал : Слидорс гомно.
хм. а как это обычно проявляется?
greenais написал : Вообще - реально самому собрать створки, установив стёкла?
а какая ожидается экономия?
20.10.2013 в 07:13:25
Позвоните, я вам дам номер телефона , объясните что вам надо и вам сделают.
andrewkhv, Вообще , экономия сомнительная, тем более на люминь, не экономия есть но гимор тоже :)
20.10.2013 в 11:21:21
dica написал : Проведалка с регулировками их адекватнее. А так все 3 холодные.
dica, спасибо, холодное и планируется. А чем Слидорз, действительно, хуже? Не заметил, что Питер, сорри :)
serg 190 написал : Позвоните, я вам дам номер телефона , объясните что вам надо и вам сделают.
serg 190, буду признателен, спасибо!
andrewkhv написал : а какая ожидается экономия?
Экономия вторична (хотя, конечно, 5-6 тыс за установку на дороге тоже не валяются), просто поликарбонат, во-первых, уже есть, а в о-вторых он в разы легче стекла (учитывая "ажурность" конструкции). Плюс, самое главное - господа установщики отказываются крепить верхний полоз к уголку 25, из которого крыша собрана, "это нестандарт". А у некоторых, вообще, "по технологии обязательна" :eek: деревянная проставка между нижней рамой и парапетом. Засим отправлены в сад. :mad:
20.10.2013 в 11:48:18
greenais написал : Что посоветуете, уважаемые?
А можно купить стандартный вариант, потом вынуть стекла и вставить то, что нужно по размеру. Плюсы-быстрота и точность вырезания замены, минус-выкинутые деньги за стекла.:)
20.10.2013 в 11:55:47
ma-masha написал : быстрота и точность вырезания замены
Ну, быстрота относительная - ИМХО, затраты времени на вынуть с лихвой превысят обмер.
20.10.2013 в 12:55:29
greenais написал : dica, спасибо, холодное и планируется. А чем Слидорз, действительно, хуже? Не заметил, что Питер, сорри :)
Регулировок нет, замки убогие, изначально пластик vs люминий пластик хуже
20.10.2013 в 16:08:13
greenais, А не темно будет, и еще не забывайте что поликарбонат , очень легко царапаеться.
20.10.2013 в 17:44:53
serg 190, есть такой момент, да. Но и полируется прекрасно - если уж очень приспичит убрать царапину ;) Кроме того - не бьётся и обеспечивает куда лучшую теплоизоляцию, чем стекло той же толщины. Ну, и много легче он, как уже сказано. Странно, что до сих порт таких опций производители не предлагают...
Про темно не понял, признаться. Куда светлее, чем полностью прозрачный балкон? :swoon Так телефоном поделитесь? :help
16.01.2014 в 20:44:27
Итог: заказал, привезли, всё в лучшем виде встало. 4 мм поликарбонат на раздвижке прекрасно стоит, на метровые боковины с 6 мм тоже не прогадали - всё жёстко, как и требовалось. Единственный момент - заполнение без WD-40 не засовывалось, смазали - как по маслу)
Всем поучаствовавшим спасибо, конторе - отдельное)
