DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.10.2013 в 11:46:52
spootnik написал : Квартирный уже демонтировал, вводный там точно стоял С50,
Ну так даже с учетом этого - 3х10мм2 и без разговоров, а ещё лучше 3х16мм2, чтобы гарантировано.
spootnik
spootnik
Сургут
22.10.2013 в 16:33:59
ну так я и говорю в квартиру заходит 10мм, мне надо определиться какой вводный выключатель поставить и какие УЗО(всего поместятся 4 штуки) и на какие группы лучше разбить.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.10.2013 в 16:43:34
spootnik написал : ну так я и говорю в квартиру заходит 10мм, мне надо определиться какой вводный выключатель поставить и какие УЗО(всего поместятся 4 штуки) и на какие группы лучше разбить.
Вот для этого и важно знать что стоит в этажном щите, чтобы знать с чего(и какого номинала) начинать квартирный щит......:confused:
spootnik
spootnik
Сургут
22.10.2013 в 18:21:25
В этажном щите стоит автомат С63, посмотрел, и все
serj12
serj12
Волгоград
22.10.2013 в 18:24:28
spootnik написал : Помогите еще выбрать УЗо(4 штуки влезет)и на какие группы
На 63 А 30мА тогда ,а вводной или С50А или С63А если
spootnik написал : В этажном щите стоит автомат С63,
И это пройдёт ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.10.2013 в 19:49:26
spootnik написал : В этажном щите стоит автомат С63, посмотрел, и все
Если в этажном С63А, то меняйте его на УЗО ВАД2 S С63А 100мА он и будет вводным, это даст возможность начать квартирный щиток с ВН63А, а затем УЗМ, а далее уже по своему усмотрению.
serj12
serj12
Волгоград
22.10.2013 в 20:08:16
DED@ПВО написал : Если в этажном С63А, то меняйте его на УЗО ВАД2 S 63А 100мА
DED@ПВО написал : это даст возможность начать квартирный щиток с ВН63А,
Очень круто,я бы не рискнул без вводного АВ ...Ню-ню.
И это пройдёт ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.10.2013 в 20:11:32
serj12 написал : Очень круто,я бы не рискнул без вводного АВ
Почему? Ведь УЗО ВАД2 это дифф в конце концов и во многих новостройках в этажный щитах устанавливается по умолчанию.....:confused: Там просто буковка С перед 63А выпала ё клмн.....:a
spootnik
spootnik
Сургут
22.10.2013 в 20:30:42
Вообщем буду ставить вводный в квартиру с50 или с63 двухполюсный, по узо решили что все четыре 63 30мА, общее УЗО решил не ставить. Осталось разобраться на какие линии ставить эти 4 УЗО 63-30мА
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.10.2013 в 20:35:06
spootnik написал : Вообщем буду ставить вводный в квартиру с50 или с63 двухполюсный,
Конечно С63А, - зачем урезать себе разрешенную мощность....:confused:
spootnik
spootnik
Сургут
22.10.2013 в 20:58:47
УЗМ и пр. ставить тоже не буду, вообщем двух полюсный вводный автомат С63, затем четыре УЗО 63-30мА, затем автоматы (плита 32, свет по 10, остальное на 16А)а на какие группы предпочтительней эти УЗО ставить, всего 14 линий
  1. Свет в спальне, 3х1,5, 10А 2, Свет в детской, 3х1,5, 10А
  2. свет в гостинной, 3х1,5, 10А
  3. свет в кухне, корридоре, туалет с ванной, 3х1,5, 10А и на потребители-розетки
  4. Варочная поверхность, 3х6, 32А
  5. Посудомойка, 3х2,5, 16А
  6. духовой шкаф 3х2,5, 16А
  7. Чайник, холодильник, вытяжка, микроволновка и пр розетки кухни 3х2,5, 16А
  8. Стиральная машина,3х2,5, 16А
  9. душевая кабина 3х2,5, 16А
  10. Розетка под фен, эл. полотенцесушитель, теплые полы в туалете и в ванной 3х2,5, 16А
  11. Розетки спальни, теплый пол на балконе 3х2,5, 16А
  12. Розетки зала, теплый пол на кухне, теплый пол на 2-м балконе 3х2,5, 16А
  13. Розетки детской 3х2,5, 16А
