n-p-n
n-p-n
24.10.2013 в 12:54:30
Tipchic написал : ДСП нет. Буду караулить
все тестируют... скоро хлынет поток видео на Ю-тубы :D
Просто было времени на тесты всегда ограничено, всё не перепробуешь. Я и так старался из одного «заезда» по 3 наблюдения извлечь ;) Когда сосредоточусь на конкретном материале (и это будет щит вдоль волокон ;)), можно и разные пилки и режимы посравнивать, но уже на одном лобзике, чтоб не распыляться...
Tipchic
Tipchic
Сургут
24.10.2013 в 12:58:40
Ves
Ves
Тверь
24.10.2013 в 13:11:11
Tipchic,в инструкцию нужно пункт добавить. "При пилении различных материалов, используете рекомендованные обороты двигателя.Признаком неправильно выбранных оборотов, является выползающий из подошвы ключ" )))
Feelgood!
n-p-n
n-p-n
24.10.2013 в 13:23:16
Tipchic, да, неприятно. Но тут, как повезёт, такое впечатление. Да все они ползают на максимальных оборотах. Особенно, если поверхность не идеально горизонтальная!
Tipchic
Tipchic
Сургут
24.10.2013 в 13:28:08
n-p-n написал : Да все они ползают на максимальных оборотах.
Но все по разному, фестул наверно меньше иса? ) Деволт меньше во всяком случае. )
3-4 скорость идельно-опимальная для не толстого. На 100мм вибрации уже не от лобзика в основном, а от подкачки и закуса пилки. У вас кресс на 50ке вон как скакал.
Ves написал : является выползающий из подошвы ключ
Да он от старости стал выпадать. Я туды-сююды уже тыщу раз сунул.
n-p-n
n-p-n
24.10.2013 в 13:29:13
Tipchic написал : У вас кресс на 50ке вон как скакал
это да, пилкой отталкивался ;)
Tipchic
Tipchic
Сургут
24.10.2013 в 13:48:13
n-p-n написал : это да, пилкой отталкивался
Все так. У меня на видео четко видно что на подкачке 0 лобзик стоит и не двигается. На подкачке 3 прыгает. (на бревне)
В общем... лучше 700Вт без константной электроники, чем 450 с константной.
Мне знаете... искренне жаль, что производитель ни как не хочет модифицировать. Как будь то смысл в том и заключается, чтоб делать кривоватую и неказистую продукцию. При том что все основные узлы менять не нужно. Не нужно менять двигатель, корпус пластиковый, подошву.
Нужно было бы доработать шток, отбалансировать противовес, прикрутить нормальный шнур. Ну и все. Бош получится бы.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
24.10.2013 в 21:11:27
ну что ж, попилил лдсп в 2-3 слоя , чтобы от других не отставать , для науки :).купил сегодня пилочек, Т111С тоже , пусть одинаковые будут для корректности результатов. пилил тоже на максимуме скорости и подкачки.18мм без труда и с отличным результатом-уводов не обнаружено. 36 мм - по скорости сравнимо с ДВ ,есть небольшой увод по вертикали .54мм Фиолент пилил медленно и печально .увод как я и говорил очень большой.вот результаты :
n-p-n
n-p-n
24.10.2013 в 21:19:22
JAZZ, да, ЛДСП оказался не так прост, как мы думали :(
JAZZ
JAZZ
Севастополь
24.10.2013 в 21:20:51
купил как советовали пилочку Т308В -экстра клин фо вуд. мне очень понравилось .лдсп пилил на 2 степени подкачки , скорость ,ну где-то выше среднего ( скорость указываю приблизительно потому как нет пронумерованных ступеней )рез получился очень ровный, без уводов, поверхность среза гладкая, как отполированная. сколов нет ни на лицевой ни на оборотной стороне.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
24.10.2013 в 21:23:58
n-p-n, да,дерево пилится проще.
