n-p-n
n-p-n
23.10.2013 в 21:46:48
Мебельный щит 28 мм вдоль волокон, Kress 500 STE, пилка Bosch T111С:
Вообще, Кресс неприятно удивил. У него пропал пылеотсос. Даже при простом подключении пылесоса по звуку ясно, что тяги нет, забился канал что ли? Пришлось пылить... А так-то у него удобно вытыкается шланг пылесоса... Буду разбираться
n-p-n
n-p-n
23.10.2013 в 21:48:46
Tipchic, да нет. Видео вообще мало данных содержит про уводы. Однако можно оценить скорость (сравнительную между лобзиками и пилками) и некоторые есть ньюансы. Например, в последнем видно, как Кресс «закозлил» с пилкой 111 на щите... А так, конечно, сейчас фотки резов разберу ;)
_maximus_
_maximus_
23.10.2013 в 21:49:35
SerShe написал : В магазин побежал?
Делать мне больше нечего !!! Кстати спасибо что напомнил, а то я забыл совсем...
n-p-n, блин ну почему ты снимаешь с боку, что это даёт !?!? Снимать нужно спереди линии реза, что бы видно насколько прямолинеен отрез !!! Да ещё и ролики обрываешь сразу... :(
Лобзики на пол пути боком приподнимаешь зачем ?
Tipchic
Tipchic
Сургут
23.10.2013 в 21:52:34
n-p-n написал : Однако можно оценить скорость
Каким образом? Я не Ванга. Для своих пилов я указал.
n-p-n
n-p-n
23.10.2013 в 22:19:17
_maximus_ написал : блин ну почему ты снимаешь с боку, что это даёт !
видно поведение лобзика. Пилку снимать крупным планом нужно камеру пылезащищённую, я снимаю фотоаппаратом. Итак пыли было довольно.
Возвращаясь к мебельному щиту. Видно, что даже Кресс с пилкой 111 режет ровнее, чем ДВ с прогрессором 234, тем более с 101-й...
_maximus_ написал : боком приподнимаешь зачем ?
посмотрел, чего это он запрыгал?
n-p-n
n-p-n
23.10.2013 в 22:20:10
Tipchic написал : Каким образом?
по таймеру видео. Так как я там кое-где останавливался, придётся посчитать, учитывая паузу. Подсчитаю, выложу.
Подсчитал:
DW—111 18 мм 231 см/мин Kr—111 18 мм **200 см/мин
Kr—101 36 мм 63 см/мин DW—101 36 мм 107 см/мин DW—111 36 мм 103 см/мин**
Tipchic
Tipchic
Сургут
24.10.2013 в 05:45:23
n-p-n написал : DW—111 18 мм 231 см/мин Kr—111 18 мм 200 см/мин
Интересно. А скорости, подкачка? Максимально возможные?
n-p-n
n-p-n
24.10.2013 в 11:01:27
Tipchic написал : А скорости, подкачка? Максимально возможные?
Да, всё на максимуме. Я прекрасно отдаю себе отчёт, что, если резать потихоньку, можно добиться реза без увода (например, выключить подкачку и ползти улиткой), но это будет нежизненный тест. Работа — это движение, а не «стояние на плацу» ;)
Я очень рад, что в ряде тестов получил такие плохие результаты... :) Потому что из жизни уже заметил, что уводит, случается. А бывает, что всё идеально. Именно поэтому было важно получить наглядные свидетельства этих уводов и проанализировать, какие факторы к ним приводят.
Tipchic
Tipchic
Сургут
24.10.2013 в 11:31:31
n-p-n написал : Я прекрасно отдаю себе отчёт, что, если резать потихоньку, можно добиться реза без увода
Вообще связи нет по моему. Попробуйте кстати... .
Я пилю на 4/6 потому что лобзик прыгать начинает, рез будет хуже. После 3/6 он уже стоять на столе не может.
n-p-n написал : какие факторы к ним приводят.
Правильно. Знать надо на что способна техника, а на что нет. Что бы в ответственной ситуации не запороть хорошую вещь.
Так во всем. С авто так же. Надо знать предел возможности, что бы адекватно управлять. Большинство думает не так, к сожалению.
n-p-n
n-p-n
24.10.2013 в 12:26:32
Tipchic написал : Вообще связи нет по моему. Попробуйте кстати...
С маятником нет, но, по моим предположениям, с уводом можно бороться отключив подкачку и снизив подачу. Когда я отключал подкачку, я подавал как с маятником мог быстро. Если подавать еле-еле душа в теле, то пилка (за счёт даже упругости) будет возвращаться к ровному положению. Но это всё можно проверить, конечно...
Tipchic написал : пилю на 4/6
Кстати, я заметил, что звук на вашем видео такой... не максимальный. Но думал, что это особенность лобзика.
Tipchic
Tipchic
Сургут
24.10.2013 в 12:37:18
n-p-n написал : Кстати, я заметил, что звук на вашем видео такой
Я же говорил... я даже бревно на 100мм пилил на 5/6. Ща сниму видео с танцами... .
Блин, мусор весь вывезли... все помойки пустые. ДСП нет. Буду караулить.
