Matias
Matias
22.10.2013 в 13:08:14
Maikee написал : тогда почему? и какой требуется?
Уважаемый, Вы бы для начала сходили штоле на Википедию да почитали про автоматические выключатели, их назначение и принцип работы. Если коротко и на пальцах - при подключении электроприбора к розетке по проводам течет ток, который их греет. Чем больше мощность нагрузки, тем больше ток и соответственно нагрев. У любого изолированного проводника есть максимальная рабочая температура, при которой его изоляция будет жить долго и счастливо, превышаем температуру - изоляция начинает постепенно сыпаться, тем быстрее, чем больше ток и соответственно нагрев. Так вот для того, чтобы этого не случилось, на кабель и ставят автоматические выключатели, которые вырубят нагрузку раньше, чем проводник перегреется. С16 идут на медь с сечением жилы 2,5мм, С10 на медь с сечением жилы 1,5мм. Для алюминия сечение проводника берем в полтора раза больше, потому что сопротивление его выше. Плюс ко всему, у алюминия есть очень нехорошая особенность потихоньку деформироваться под механической нагрузкой, из-за чего алюминиевый проводник, затянутый в клемму, медленно из этой самой клеммы вытекает, контакт ослабляется, сопротивление растет, клемма греется, и так до победного финала ГРОБ ГРОБ КЛАДБИЩЕ ПОЖАР. То же самое, кстати, относится и к алюминиевым скруткам, которые у Вас однозначно присутствуют и при этом еще и замурованы в распайки. Дадите зуб, что до Вас в этой квартире никто не прожаривал хорошенько старый люминь какими-нибудь обогревателями? И кстати, максимально допустимый длительный ток для МЕДНОЙ жилы сечением 2,5мм ~20А. КАЧЕСТВЕННЫЙ автомат С25 гарантированно вырубается в течение ЧАСА при токе, равном ~1.3 номинального, то бишь в нашем случае 30 ампер. И это для МЕДНОЙ жилы.
Maikee
Maikee
22.10.2013 в 13:42:46
Matias, про алюминий все понятно. там про медь речь была
Maikee
Maikee
22.10.2013 в 13:43:58
вопрос
Maikee написал : а на медную проводку 13 лет. давности "лапша" 25А нормально?
Maikee
Maikee
22.10.2013 в 13:44:49
ответ
Юрий-Электр написал : ненормально
Maikee
Maikee
22.10.2013 в 13:47:03
следоваельно
Maikee
Maikee
22.10.2013 в 13:48:00
а на это как раз ответа не было
Matias
Matias
22.10.2013 в 13:54:22
Maikee написал : а на это как раз ответа не было
Matias написал : С16 идут на медь с сечением жилы 2,5мм, С10 на медь с сечением жилы 1,5мм.
Внимательнее читайте.
Maikee
Maikee
22.10.2013 в 13:58:16
интересно, с какой целью электрик поставил мне все автоматы на С25?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
22.10.2013 в 14:08:02
Шоб не выбивало! ;)
Maikee
Maikee
23.10.2013 в 17:18:44
1 розетка на кухне оказалась на старой проводке. все остальные на новой медной. есть ли возможность перекинуть на новую проводку эту розетку, или же придется вести новую проводку от щитка к этой розетки? 2 можно ли проводку вести по плинтусу в котором уже будет телевизионный кабель (чтобы не долбить стены)
bober8848
bober8848
23.10.2013 в 19:01:34
Maikee написал : розетка на кухне оказалась на старой проводке. все остальные на новой медной. есть ли возможность перекинуть на новую проводку эту розетку,
А в чем проблема? Тянем провод от ближайшей распайки, или шлейфом от ближайшей розетки
Maikee написал : 2 можно ли проводку вести по плинтусу в котором уже будет телевизионный кабель
Силовому проводу все нормально, а вот телевизору может и поплохеть, в смысле качества сигнала.
