Maikee
Maikee
23.10.2013 в 19:23:00
bober8848, мне тут сказали, что на стиралку нужна отдельная проводка. я так понимаю это провод от щитка до стиралки. я его ммогу сам купить, проштробить стену и аккуратно проложить, а электрика местного позвать чтобы к ящику подсоединил и автомат поставил? или там не только провод? просто у меня там стены хлипкие мне сейчас все так разнесут, я опять восстановлением заниматься должен...
молоток
молоток
23.10.2013 в 19:27:38
Maikee написал : bober8848, мне тут сказали, что на стиралку нужна отдельная проводка. я так понимаю это провод от щитка до стиралки. я его ммогу сам купить, проштробить стену и аккуратно проложить, а электрика местного позвать чтобы к ящику подсоединил и автомат поставил?
Так и сделай конечно, сам провод прокинь, а на подключение электрика. На стиралку да лучше всего отдельный провод 3 на 2.5 сечением с щитка.
молоток
молоток
23.10.2013 в 19:30:36
Maikee хорони ты всю старую проводку, прокладывай медью новые розетки и выключатели в других местах в штробах.
молоток
молоток
23.10.2013 в 19:31:47
По отдельности это геммор, лучше всё и сразу - раз затеял дело.
bober8848
bober8848
23.10.2013 в 19:33:43
Maikee написал : мне тут сказали, что на стиралку нужна отдельная проводка. я так понимаю это провод от щитка до стиралки. я его ммогу сам купить, проштробить стену и аккуратно проложить, а электрика местного позвать чтобы к ящику подсоединил и автомат поставил? или там не только провод?
Да, можно все сделать самому. Стену при совсем проблемах с ними можно не штробить, а в кабель-канале сделать (хотя если хлипкие - штробиться должны легко), розетку поставить IP44, если еще не такая (защищенная от брызг). Да, автомат и УЗО (или дифавтомат, если ни есть на 10мА, не вникал), скорее всего, тоже придется покупать самому. Кстати, если это единственная розетка в ванной - есть вроде розетка со встроенным УЗО, можно ставить сразу ее.
Maikee
Maikee
23.10.2013 в 20:01:25
молоток написал : сам провод прокинь, а на подключение электрика. На стиралку да лучше всего отдельный провод 3 на 2.5 сечением с щитка.
молоток, а что купить кроме провода? я так понимаю провод + автомат С16?
Maikee
Maikee
23.10.2013 в 20:01:58
bober8848 написал : если это единственная розетка в ванной - есть вроде розетка со встроенным УЗО, можно ставить сразу ее
что это?
Maikee
Maikee
23.10.2013 в 20:02:58
bober8848 написал : розетку поставить IP44, если еще не такая (защищенная от брызг).
а смысл? там же провод от стиралки торчит все время?
Maikee
Maikee
23.10.2013 в 20:05:05
молоток написал : Maikee хорони ты всю старую проводку, прокладывай медью новые розетки и выключатели в других местах в штробах.
молоток, так в кухне она и так новая, но другая. я так понял, что на стиралку ОТДЕЛЬНАЯ? а если я розетки подключу то что в ней отдельного?
молоток
молоток
23.10.2013 в 21:20:38
Maikee написал : молоток, а что купить кроме провода? я так понимаю провод + автомат С16?
Двухполюсный автомат Шнайдер Электрик с10 если машинка не превышает 2 кВт по мощности
молоток
молоток
23.10.2013 в 21:39:10
Maikee написал : а если я розетки подключу то что в ней отдельного?
Розетка у тебя вне ванной комнаты, или в самой ванной комнате (внутри, на плитке) ?
