Гость_
Гость_
Нея
21.10.2013 в 13:33:07
Я честно признаюсь. Не всё читал внимательно. А если брать не РКН, а переключатель фаз? Небось у Меандра есть одномудульный. Вот пусть он выбирает любую фазу ввода для звонка? А сам звонок питать от генератора. Тогда получаются условия: Если (ВводФаза1 ИЛИ ВводФаза2 ИЛИ ВводФаза3) И (ГенераторВкл) Тогда Звонок = Вкл
Во. Такое реле http://meandr.ru/rvf.html ткнуть для звонка от любой фазы ввода.
Ким
Ким
21.10.2013 в 14:09:23
Cs-Cs написал : Такое реле ....... для звонка от любой фазы ввода.
Вполне реально. Место сэкономится. остается вопрос цены
Sinc
Sinc
21.10.2013 в 14:50:30
Cs-Cs написал : Я честно признаюсь. Не всё читал внимательно. А если брать не РКН, а переключатель фаз? Небось у Меандра есть одномудульный. Вот пусть он выбирает любую фазу ввода для звонка? А сам звонок питать от генератора. Тогда получаются условия: Если (ВводФаза1 ИЛИ ВводФаза2 ИЛИ ВводФаза3) И (ГенераторВкл) Тогда Звонок = Вкл
Пожалуй, действительно хорошее решение, ну цена 2500, конечно, немного дороговато, зато эстетика, экономия и вроде надежность, жаль выгорание нуля не мониторит, хотя тут это не особенно нужно. Лучше, чем: 1) колхоз в виде диодов + резистор; 2) диоды + 12-ти вольтовый БП на DIN-рейке (DSP10-12, DRA10-12A или MDR-10-12); 3) 3 отдельных зуммера ставить (кстати, это похоже оптимально по цене выходит, если зуммеры отечественные). Но, только питать зуммер надо не от генератора, а именно от выбранной фазы. Кстати, есть ли аналоги такого реле (именно выбора и использования, а не контроля), вдруг Меандровый будет сложно найти?
Гость_
Гость_
Нея
21.10.2013 в 15:24:32
Sinc, как это не мониторит? Вроде бы если все три фазы хреновые, то такие реле никакую и не включают. Есть ещё от НоваТек, кажется звался ПЭФ-301. Но он занимает 4 модуля, а этот - один.
Sinc
Sinc
21.10.2013 в 16:01:25
В описании про обрыв нуля нет ни слова. Не известно поведение в ситуации, когда вместо нейтрали поперла фаза, а вместо фазы - нуль. Может не воспримет подмену. Не совсем понятно в чем отличие РВФ-01 и РВФ-01М, и на сайте производителя разные фотографии, хотя на обоих указано РВФ-01: http://www.meandr.ru/foto/rvf_01.jpg (в каталоге 6 светодиодов) http://www.meandr.ru/products/arch/rvf_1.pdf (в подробном описании 4 светодиода)
P.S.: Блин, для предотвращения нагрева/воспламенения смычки глухозаземленной нейтрали при аварии надо менять входной 3-х полюсный автомат на 4-х полюсный, а это сожрет еще одно место...
ksiman
ksiman
21.10.2013 в 16:03:40
Sinc написал : P.S.: Блин, для предотвращения нагрева/воспламенения смычки глухозаземленной нейтрали при аварии надо менять входной 3-х полюсный автомат на 4-х полюсный, а это сожрет еще одно место...
С чего это вдруг?
Sinc
Sinc
21.10.2013 в 16:10:27
ksiman Ну, обрыв нуля через пару столбов, фаза окажется на нуле (за счет низкого общего сопротивления нагрузки потребителей), с него пойдет в дом, из дома в наш треугольник заземления через закоротку и наше заземление будет всем служить нулем :eek: Где-то что-то явно не выдержит такой нагрузки, не факт, что закоротка, т.к. она выполнена 6-кой. Причем на столбе тоже 3-х полюсный автомат...
Ким
Ким
21.10.2013 в 16:13:15
Sinc написал : только питать зуммер надо не от генератора, а именно от выбранной фазы.
В том то и дело что надо питание на звонок брать с генератора а не с основного ввода. Иначе Вам придется что-то лепить чтобы заткнуть это трещетке глотку при нормальной схеме. А так, генератор остановили и для зуммера нет источника питания. Так что правильно было предложено.
Sinc написал : .... надо менять входной 3-х полюсный автомат на 4-х полюсный .....
Вы сами себе решили найти приключение ???? Кто Вам сказал что надо рабочий "0" рвать автоматом ???? В соседнюю тему зайдите и посмотрите на 2-х полюсный автомат с неработающим одним полюсом. Ваш 4-й полюс может искусственно создать отгорание нуля. Вам это надо ????
ksiman
ksiman
21.10.2013 в 16:13:59
Установка коммутационных аппаратов в цепи PEN и PE запрещена
Sinc
Sinc
21.10.2013 в 16:19:03
Ким написал : В том то и дело что надо питание на звонок брать с генератора а не с основного ввода. Иначе Вам придется что-то лепить чтобы заткнуть это трещетке глотку при нормальной схеме. А так, генератор остановили и для зуммера нет источника питания. Так что правильно было предложено.
Прекидной реверсивный рубильник будет отключать зуммер при питании от сети.
Ну, при хорошем заземлении (а оно у нас проверенно хорошее) это не страшно, закоротка то стоит после автомата.
Ким
Ким
21.10.2013 в 16:42:49
Sinc написал : ...... Прекидной реверсивный рубильник будет отключать зуммер при питании от сети. ....
Зачем еще и рубильник задействовать ???? У Вас при 3-х фазной сети на рубильнике не будет хватать контактов. Да и лишний разрыв в цепи это предпосылка к потере контакта. Чем меньше таких разрывов тем надежнее эл.цепь.
И совершенно все наоборот с:
Sinc написал : .... Ну, при хорошем заземлении (а оно у нас проверенно хорошее) это не страшно, закоротка то стоит после автомата......
Вам говорят что разрыв рабочего нуля запрещен - Вы же уверяете что " .... заземлении а оно у нас проверенно хорошее ...". Вы в этом уверены на все +100 ???? "Не заряженное ружье стреляет ..." а Вы про электрику.
