21.10.2013 в 15:44:53
Необходимо установить центробежный вентилятор массой 23 кг. Подсобное помещение ~2 х 1,5 м, потолок 3 м. Наружная стена из шлакоблока, 80 см, но на нее на кронштейнах установлена приточная установка. Остальные - перегородки из пустотелого полублока. Потолок - ж/б плита, тоже наверняка пустотелая. Куда и как крепить вентилятор?
Вентилятор
Потолок помещения. Приточная установка на фотографии внизу, напротив - дверь.
Стены по кругу, по часовой от двери:
21.10.2013 в 15:56:08
Corvair написал : Куда и как крепить вентилятор?
Вопрос, конечно, оригинальненький ... Этот вентилятор покупался по какие-то нужды. Поэтому, должен какой-никакой проект или решение по этим нуждам. А значит должен быть и автор всего этого безобразия. Вот почему бы не его спросить куда и "за что" его вешать ..... Только он знает зачем нужен этот вент., где ему место чтобы далее воздуховоды нормально и без приключений подсоединить ....
Вообще-то, можно пальцем ткнуть в любое место а далее - "трава не расти...." ;) :)
П.С. Тему-дублера в течении суток можете сами удалить. В ней, в последнем своем посту войдите в "Расширенный режим" -> Вверху под "Редактировать" поставьте галочку - "Удалить это сообщение следующим образом ..." -> Далее, чуть ниже и справа нажмите "Удалить сообщение". Тема-дублер будет удалена.
