Антоний
21.10.2013 в 20:25:44
Доброго времени суток! Такой вопрос. Есть различные бытовые газовые счётчики на разные объёмы потребления газа (например, G2,5 G4 G6). Что происходит со счётчиком, если объём потребления газа превышает верхнее значения счётчика? Одно мнение, что счётчик начинает неправильно считать, а другое - не может пропустить через себя необходимый объём газа. Где правда? :) Ну вот например, плита (4 конфорки с духовкой), котёл 11,5 квт и колонка смогут вместе работать на счётчике G2,5? Ещё вопрос, может ли собственник сам установить у себя в частном доме счётчик. А то жалко отдавать в Мособлгаз 8 т.р. за это...
бракодел
Ярославль
21.10.2013 в 21:51:48
Антоний написал : Ещё вопрос, может ли собственник сам установить у себя в частном доме счётчик..
нет . вернее да если он является дипломированным сварщиком с каким-то допуском ( а может и еще какая бумажка нужна )
Антоний написал : Ну вот например, плита (4 конфорки с духовкой), котёл 11,5 квт и колонка смогут вместе работать на счётчике G2,5?
нет . тут как минимум 4-ка . колонку и плиту впринципе и 3,2 может потянуть
Антоний написал : А то жалко отдавать в Мособлгаз 8 т.р. за это..
это не дорого .
Профан27
Владимир
22.10.2013 в 09:35:46
Чтобы начать платить по счетчику, его надо зарегистрировать в РСО, опломбировать. Вам никто это не сделает, если счетчик не соответствует набору газового оборудования. Ставить счетчик (правильно указали выше) имеет право исполнитель, имеющий определенные допуска/лицензии. Такой тоже не станет прикручивать неподходящий счетчик. А если установить счетчик в обход этих правил, то его просто не зарегистрируют, и плата за газ будет начисляться по нормативам.
бракодел написал : колонку и плиту впринципе и 3,2 может потянуть
Наш Горгаз на плиту с колонкой 4-ку ставит. Если еще и котел - не знаю.
ПРОСТО САНЯ
Одесса
23.10.2013 в 20:09:56
Вообще-то парни-каждая еденица в названии счетчика есть один газовый прибор.По СНиПу,кажись.А по факту-на котел и на колонку ставят с запасом по 1.5,на плиту 1.Короче Вам нужен G-4.А вообще-то определенная цифра в названии-соответствует определенной тепловой мощности и определенному количеству прохода газа через него.Если у Вас мощность больше чем градация счетчика,то прибор может не потянуть,т.е. котел будет работать не в полную силу.Соответственно,при сильном морозе может быть холодно...Так что не жадничайте,если не хотите стать сосулькой;)
касимов
Касимов
23.10.2013 в 20:29:04
Антоний написал : жалко отдавать в Мособлгаз 8 т.р. за это...
Счетчик самому нереально.Даже теоретически.Любое прикосновение к газопроводу наказывается солидным штрафом. Ежели операция всплывет ,будут проблемы.А с газом всплывет обязательно,доброжелатели! да и швы после такого не затягиваются.
Слушатель
Саратов
23.10.2013 в 20:44:08
Перенос счетчика с переваркой ввода (!) официально обошелся около 7,5 вместе с прибором.
AlexMax
Луганск
23.10.2013 в 21:11:40
Профан27 написал : Если еще и котел - не знаю.
G6. Максимальный расход до 10м3 в час. Да, кстати, а что в проекте за газовое оборудование внесено? Чую, что имел место самовольный монтаж части газового оборудования.
alandex
23.10.2013 в 22:44:24
Антоний, Если у вас реальная проблема, а не теоретическая, то есть еще и другая возможность ужаться по ежесекундному расходу.
Надо вместо колонки проточной поставить накопительный водогрей настенный газовый литров на 80 или на 150-напольный. У них горелки газовые на мощность около 8 кВт, ну и соответственно расход газа ежесекундный будет значительно меньше колонки. И комфортнее будет намного мыться, т.к. давление гор. воды будете иметь на выходе больше. А вообще у Вас по заданию для нормы получается надо ставить G4 или даже G6 с переделкой входа и гребенки на трубу Ду25.
касимов
Касимов
23.10.2013 в 23:20:29
alandex написал : комфортнее будет намного мыться, т.к. давление гор. воды будете иметь на выходе больше.
alandex, Если есть газ,разницы нет накопительный или проточный.Температура для обоих не проблема.Расход газа под вопросом.Ну а давление всеравно зависит только от ХВС.Как то так.
alandex
23.10.2013 в 23:51:35
касимов Я имел ввиду, что накопительные применимы для многоточечного водораразбора и они комфортнее по температуре и расходу особенно при низком давлении входном ХВ. Ну и мощность горелки там ниже и соответственно диаметр дымохода.
KoshmariK56
Оренбург
24.10.2013 в 14:04:24
Ставьте себе G6. У меня настенник Бакси 24, плита 4-х комфорочная и газовая горелка в бане, стоит G6. Если поставите G4 он может навернуться, но газ пропустит до всех потребителей. И считать будет по своему максимальному пределу.
Антоний
24.10.2013 в 20:40:14
Дело в том, что мы пока не определись с установкой колонки. Дорогое это дело: сказали, что для установки колонки нужно заново делать газовый проект на дом, с кучей всяких документов, и всё вместе выйдет к 70 т.р. (может, и больше). Потому не решили ещё. Мы думали поставить G4 "на будущее", а в компании не разрешают, мол, на сейчасошние плиту и котёл больше G2,5 не нужно. А потом выбрасывай старый счётчик и опять плати за установку... Это вообще законно, не разрешать ставить счётчик мощнее, того, который они считают достаточным?.. Вот у нас делема, чем производить горячую воду. Колонка нравится тем, что сколько бы ни пользовался, будет всё время кипяток (если она мощная). А не пользуешься, так и не потребляет. Косвенный нагрев не очень нравится - относительно большой бак, не очень много горячей воды, и котёл должен всё время шуровать на приличной температуре. Есть ещё электрический бойлер, но не пойму, что из этого по потреблению топлива лучше? Выше посоветовали газовый бойлер, как я понял, но для него как и для колонки нужно делать проект опять же с кучей денег... Ну многие ставят себе счётчик, а потом чего хотят уже сами незаконно подключают, но это отдельная тема...
касимов
Касимов
24.10.2013 в 21:16:53
Антоний написал : на сейчасошние плиту и котёл
Как бы с этого надо было начинать. Начнем?
KoshmariK56
Оренбург
25.10.2013 в 12:20:30
у каждого счетчика есть ещё минимальный предел считывания. Импульс проскочил, он посчитал по минимуму своему, и плевать ему на сколько меньше там газа взяли. С "перспективой на будущее" не получится установить счетчик. По поводу проекта, не знаю как у Вас, у нас в межрайгазе проект стоит 3-5 тыр руб для частных домиков. Да, если будете делать проект и переделывать газ, счетчик лучше повесить в теплом помещении, либо купите с приставкой "Т"(с температурным корректором", например G-4T, платить меньше за газ будете. Даже если Вам поставят каким то образом G-4, не опломбируют его Вам. Ставьте то что требует межрайгаз.
psnsergey
Владивосток
25.10.2013 в 13:03:08
KoshmariK56 написал : у каждого счетчика есть ещё минимальный предел считывания. Импульс проскочил, он посчитал по минимуму своему, и плевать ему на сколько меньше там газа взяли.
В смысле, при некоторых малых расходах газовый счётчик может завышать показания в разы? Что-то непохоже на правду. Поясните, пожалуйста...
