Dess22
Dess22
Донецк
24.10.2013 в 13:01:41
volodrez написал : LS1040 и всё лишнее снять
volodrez написал : Или подешевле, хаммер какой-нибудь торцовочны
Как раз сейчас пытаюсь узнать реально ли купить отдельно двигатель на эту макиту LS1040. Но судя по ответам тех,кому я писал, наверное двигатель в сборе не продается. Буду искать дальше.Может где то что то "выстрелит" Хаммеров в Украине не нашел. Только форматно-раскроечный.
rem273
rem273
24.10.2013 в 14:46:43
У Диолда спросите, Энкора... Einhell - вроде бы в Украине есть представительство. Прогресс выпускает аналоги Макиты :) http://www.snabtools.ru/shop/CID_241.html
Зашёл сначала с сайта Погресса в указанный ими интернет-магазин www.progress-instrument.ru: Продукция-Новинки-Уход за лицом, Уход за телом, за волосами...
Кошмар.
Не, Прогресс не надо. :)
Dess22
Dess22
Донецк
24.10.2013 в 15:01:00
rem273 написал : У Диолда спросите, Энкора... Einhell - вроде бы в Украине есть представительство.
А подскажите: из вышеназванных и других китайских производителей ( я так понимаю,что они все китайцы) есть такие, у которых хотя бы уровень изготовления и конструкция двигателей находится в более-менее нормальном качестве? Или они все как сиамские близнецы,без никаких отличий?
rem273
rem273
24.10.2013 в 16:02:18
Ломается всё. Не скажу, например, что Jet'ов в ремонте было меньше, чем Энкор-Корветов. Макита, Бош торцовочные - 3-5 в месяц обязательно. Но и это ни о чём не говорит: у 2-х моих заказчиков их по 40 штук и работа в две смены... Чаще приходят по зубам (зубья на якоре и шестерне). Но вот сейчас в ремонте станочек Einhell TKS 1500, он "беззубый" от рождения - шкивы, коротенький ремень - так статор сгорел...
Так что, я бы ориентировался на того производителя, у кого есть у вас понятный сервис.
P.S. Представитель Диолда кстати, есть здесь на форуме.
Dess22
Dess22
Донецк
25.10.2013 в 16:48:47
Написал примерно десятку производителей (продавцов). Так как именно производители все в Китае. В том числе и офф.дилерам брэндовых торцовок. Везде один ответ-двигатели в сборе не продаем. Можно только полностью скомплектовать из продаваемых запчастей.Это реально можно. Но одно большое но!!! Цена за двигатель получается гораздо больше чем за такую же пилу в сборе. Этого в принципе и следовало ожидать.Можно было бы конечно купить и недорогую торцовку по дереву, что бы использовать с нее "голову" Но недорогих с большой глубиной пропила торцовок не бывает. Сейчас все еще подумываю о том,что бы купить отрезную пилу по металлу (недорогую) за 100-120$ Примерно из таких моделей как на картинке. Мне нравится в них мощность 2 и более квт., и глубина пропила 120 мм.Только скорость вращения диска 4000 об/мин. Не знаю,для чистого реза не маленькая скорость будет? И на мой взгляд в этих конструкциях можно сделать нормальное (прочное) крепление пилы в столе с нормальной регулировкой по высоте. Только все еще остается открытым вопрос о том, что может с такой пилой случиться после того, как ее "заставить" вращаться в другую сторону.По "электрике" понятно.А механические последствия неизвестны. И хочется,и колется.Так что пока сижу "чешу репу"
Dess22
Dess22
Донецк
25.10.2013 в 17:02:31
Нравится в таких пилах поворотный узел.Мощно сделано. Несколько примеров на фото.
Ves
Ves
Тверь
25.10.2013 в 17:11:55
Dess22 написал : Мощно сделано.
Не смешно.
Feelgood!
Dess22
Dess22
Донецк
25.10.2013 в 17:51:30
Ves написал : Не смешно.
Наверное на ручных циркулярках мощнее?
sanya1965
sanya1965
25.10.2013 в 18:58:31
Dess22 написал : Наверное на ручных циркулярках мощнее?
речь о том, что в варианте "перевертыш" при резе возникает дополнительное давление на диск, и инструмент в целом. и это влияет и на глубину, и на ровность пропила. мон глубокое убеждение -что красоты той картинки "а-ля форматник" нельзя достичь применением дешевых инструментов.
nayk2009
nayk2009
19.04.2019 в 11:06:44
Присматриваю такую к покупке, сам правша. Где тут праворукость? Слева направо когда стало нормой для праворуких? Раньше ходили в париках и Жевали табак и это считалось нормой:)
SerShe
SerShe
19.04.2019 в 12:12:00
Это смотря что пилить. Если, например, на уровне ног материал, типа пол вдоль стены или обрешетку по краю, то как раз под правую руку удобно. Если как на фото, верстак и надо двигаться самому вдоль него, то под левую. Я привык на верстаке левой пилить, не проблема вовсе. Правой свободной рукой при этом можно в носу ковыряться, и это удобней, чем левой. ;)
