Falkon58
Falkon58
01.11.2013 в 02:29:46
Serg написал : Почему? тяжелая дрель может использоваться для сверления больших отверстий в дереве, например, при сборке деревянного брусового дома под нагели. Если у нее всего 600 оборотов - то без регулировки вполне можно будет обойтись.
На большой и мощной дрели с малыми оборотами без регулировки обойтись можно, но при медленном нажатии на курок электронного выключателя создается эфект плавного пуска, что не дает электрической, механической и динамической перегрузки при пуске, что очень вкусно для дрели и дешевле чем блок плавного пуска.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Specky
Specky
Барнаул
01.11.2013 в 05:24:50
к тому же даёт возможность использовать автономные источники питания (генератор, инвертор) меньшей мощности
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.11.2013 в 13:16:31
Serg написал : Наличие короткой по форумным меркам темы - на сегодня 470 сообщений вовсе не означает укоренения мнения.
А поиском умеете пользоваться?
Serg написал : По ходу дела это Ваша инициатива, поскольку мой вопрос был без подвоха.
Да бросьте...инициатива всегда Ваша и не только в общении со мной...но я ж понимаю, быть успешным нелегко ;)
Serg
Serg
02.11.2013 в 03:18:42
Falkon58 написал : На большой и мощной дрели с малыми оборотами без регулировки обойтись можно, но при медленном нажатии на курок электронного выключателя создается эфект плавного пуска, что не дает электрической, механической и динамической перегрузки при пуске, что очень вкусно для дрели и дешевле чем блок плавного пуска.
Вы, наверное, смеетесь, когда говорите, что курок с регулировкой дешевле кнопки с плавным пуском...
Дмитрий Т написал : Да бросьте
Нет, не брошу :)
