Stranger2000
Stranger2000
22.10.2013 в 10:33:47
Смотрю разные дрельки, интересно.
Возник вот какой вопрос. В большинстве дрелек есть ограничитель числа оборотов встроенный в курок. Принцип действия этого ограничителя - не давать пользователю нажимать курок более заданной глубины. На сколько я понимаю, долговременное использование дрели на очень низких оборотах приведет просто к тому, что дрель сгорит из за отсутствия нормального охлаждения во время работы.
Теперь вопросы:
  1. зачем ставят данный ограничитель, если это может стать основной причиной поломки дрели.
  2. что делает курок дрели для того чтобы менять обороты? понижает напряжение с 220 до некоторого минимума?
Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
22.10.2013 в 18:32:12
Stranger2000 написал : не давать пользователю нажимать курок более заданной глубины.
дальше и некуда. дальше корпус начинается.
1.Регуляция оборотов нужная для сверления разных материалов и разных диаметров свёрел. Например -дерево (сосна) , сверло 8- обороты 2800. Метал. Сверло-4, обороты(на такой дрели) -400, дерево(сосна) -сверло-перка 20-ка-обороты не больше 1500. бетон-ударный режим, сверло по бетону 6-ка, обороты тоже максимальные.
  1. Да. именно так. и спалить работая на пониженых оборотах длительное время обычную дрель проще простого.Но это редкость. Если вы так боитесь регулятора, могу порекомендовать кнопку без него. На дрели всегда и везде будет 2800-х ;)
Falkon58
Falkon58
30.10.2013 в 09:19:00
Stranger2000 написал : Смотрю разные дрельки, интересно. Возник вот какой вопрос. В большинстве дрелек есть ограничитель числа оборотов встроенный в курок. Принцип действия этого ограничителя - не давать пользователю нажимать курок более заданной глубины. На сколько я понимаю, долговременное использование дрели на очень низких оборотах приведет просто к тому, что дрель сгорит из за отсутствия нормального охлаждения во время работы.
Теперь вопросы:
Ограничитель-это болтик который не дает дальше передвигаться бегунку, на плате выключателя,по дорожкам потенциометра. К примеру завинчивание множества шурупов удобно. А на сколько долго работать на пониженных оборотах? Электронный выключатель (БУЭ) уменьшает напряжение подаваемое на двигатель. При одинаковой нагрузки при уменьшении напряжения увеличивается сила тока (закон Ома) И горят дрельки от повышенного тока. Так что, чем меньше обороты - тем меньше давать нагрузку.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Specky
Specky
Барнаул
30.10.2013 в 10:21:22
Колёсико нужно либо для работы в стойке, либо для случаев, когда контролировать обороты пальцем затруднительно - замес раствора, зачистка проволочной щёткой или шлифовальной насадкой. При сверлении с рук колёсико как бы ни к чему и даже вредно.
Serg
Serg
30.10.2013 в 22:37:07
Я задумался - много ли я раз использовал колесико? И, действительно, вспомнил, когда это было - когда мне надо было у каленого самореза шляпку обточить, я его зажал в дрель, дрель прижал струбциной к столу и получил импровизированный токарный станок. Во всех остальных случаях все прекрасно регулируется нажимом пальца, быстро и оперативно.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.10.2013 в 22:39:56
Serg написал : Во всех остальных случаях все прекрасно регулируется нажимом пальца, быстро и оперативно.
В стойке без колесика никак.
Serg
Serg
30.10.2013 в 22:55:58
Дмитрий Т написал : В стойке без колесика никак.
В смысле? Вы в стойке дрель не держите за рукоятку?
30.10.2013 в 23:50:07
Serg написал : Вы в стойке дрель не держите за рукоятку?
Не обязательно... Курок фиксируется кнопкой с учётом положения колёсика...
Serg
Serg
30.10.2013 в 23:59:26
Alex___dr написал : Не обязательно... Курок фиксируется кнопкой с учётом положения колёсика...
Я догадываюсь, но это очень частные случаи применения дрели.
fedorM
fedorM
Воронеж
31.10.2013 в 00:29:26
Один специфический, но наглядный пример: универсальное сверло типа Bosch Multiconstruction (синяя спираль) может сверлить керамику на 300 об. максимум. Если пытаться без опыта регулировать его пальцем, спалить сверло высокими оборотами легко. Причем нагрузка на дрель будет низкой.
Serg
Serg
31.10.2013 в 00:33:39
fedorM написал : Один специфический, но наглядный пример: универсальное сверло типа Bosch Multiconstruction (синяя спираль) может сверлить керамику на 300 об. максимум.
Ничего если я спрошу Вас, какой тип керамики Вы собрались сверлить на 300 оборотах? Просто я давно на ты с дрелями и перфораторами и хорошо знаю как просверлить керамику, правда, именно Bosch Multiconstruction (синяя спираль) не работал за полной ненадобностью.
