Смотрю разные дрельки, интересно.
Возник вот какой вопрос. В большинстве дрелек есть ограничитель числа оборотов встроенный в курок.
Принцип действия этого ограничителя - не давать пользователю нажимать курок более заданной глубины.
На сколько я понимаю, долговременное использование дрели на очень низких оборотах приведет просто к тому, что дрель сгорит из за отсутствия нормального охлаждения во время работы.
Теперь вопросы:
зачем ставят данный ограничитель, если это может стать основной причиной поломки дрели.
что делает курок дрели для того чтобы менять обороты? понижает напряжение с 220 до некоторого минимума?
Stranger2000 написал :
дальше и некуда. дальше корпус начинается.
1.Регуляция оборотов нужная для сверления разных материалов и разных диаметров свёрел. Например -дерево (сосна) , сверло 8- обороты 2800. Метал. Сверло-4, обороты(на такой дрели) -400, дерево(сосна) -сверло-перка 20-ка-обороты не больше 1500. бетон-ударный режим, сверло по бетону 6-ка, обороты тоже максимальные.
Да. именно так. и спалить работая на пониженых оборотах длительное время обычную дрель проще простого.Но это редкость. Если вы так боитесь регулятора, могу порекомендовать кнопку без него. На дрели всегда и везде будет 2800-х
Теперь вопросы:
Ограничитель-это болтик который не дает дальше передвигаться бегунку, на плате выключателя,по дорожкам потенциометра. К примеру завинчивание множества шурупов удобно. А на сколько долго работать на пониженных оборотах? Электронный выключатель (БУЭ) уменьшает напряжение подаваемое на двигатель. При одинаковой нагрузки при уменьшении напряжения увеличивается сила тока (закон Ома) И горят дрельки от повышенного тока. Так что, чем меньше обороты - тем меньше давать нагрузку.
Колёсико нужно либо для работы в стойке, либо для случаев, когда контролировать обороты пальцем затруднительно - замес раствора, зачистка проволочной щёткой или шлифовальной насадкой. При сверлении с рук колёсико как бы ни к чему и даже вредно.
Я задумался - много ли я раз использовал колесико? И, действительно, вспомнил, когда это было - когда мне надо было у каленого самореза шляпку обточить, я его зажал в дрель, дрель прижал струбциной к столу и получил импровизированный токарный станок. Во всех остальных случаях все прекрасно регулируется нажимом пальца, быстро и оперативно.
Один специфический, но наглядный пример: универсальное сверло типа Bosch Multiconstruction (синяя спираль) может сверлить керамику на 300 об. максимум. Если пытаться без опыта регулировать его пальцем, спалить сверло высокими оборотами легко. Причем нагрузка на дрель будет низкой.
fedorM написал :
Ничего если я спрошу Вас, какой тип керамики Вы собрались сверлить на 300 оборотах? Просто я давно на ты с дрелями и перфораторами и хорошо знаю как просверлить керамику, правда, именно Bosch Multiconstruction (синяя спираль) не работал за полной ненадобностью.
Serg написал :
В смысле? Вы в стойке дрель не держите за рукоятку?
???...А зачем!? Она зажата в стойке, держать ее зачем?? Подача рычагом осуществляется, все как на сверлильном станке...Хотя кто-то может и держит за рукоятку...у каждого свои тараканы...
Serg написал :
Я абсолютнейше солидарен с Вами. Но как продавец заметил: для среднего покупателя, особенно если он дрель держит в руках 2 раза в пятилетку, отсутствие этого колёсика является инвалидностью, неполноценностью инструмента. Что же касаемо самой сути вопроса по первому пункту - по сути, сам факт наличия регулировки оборотов является фактором, способствующим поломке дрели. Но он, этот регулятор, раздвигает её, дрели, горизонты возможностей. Мало кому нужна дрель с постоянными оборотами. Ну, разве что как миксер.
fedorM написал :
ИМХО, чтоб спалить сверло без предустановки оборотов, нужно быть не неопытним, а криворуким.
Serg написал :
Напрасно. Советую. По крайней мере - для общего развития. Сомневаюсь, что восьмёрку-дюбель с помощью шурика я воткнул бы менее чем за минуту другим сверлом.
Kvost написал :
Superrat73, советовать уместно то, что выпускается под маркой интерскол. Не ясно штоле?
Для меня всегда было и остаётся загадкой - как Вы, человек, обременённый и опытом, и интеллектом, наделённый руками, бывшими золотыми, вероятно, ещё когда я пешком под стол не ходил, допускаете трату Вашего времени и внимания на написание сомна колкостей, ни коим образом не связанных с обсуждаемым вопросом?
Superrat73 написал :
Отсутствие колёсика на курке, или на корпусе дрели, вовсе не означает, что на этой дрели нет регулировки оборотов...
Наличие короткой по форумным меркам темы - на сегодня 470 сообщений вовсе не означает укоренения мнения.
Дмитрий Т написал :
А что, давно не зубатились? Негативчик слить надо?
По ходу дела это Ваша инициатива, поскольку мой вопрос был без подвоха.
Регулировка или как ее любят называть подгазовка курком - это одно, а колесико - другое.
Если говорить о колесике - да, я полностью согласен. Если о регулировке - она нужна и очень удобна.
Почему? тяжелая дрель может использоваться для сверления больших отверстий в дереве, например, при сборке деревянного брусового дома под нагели. Если у нее всего 600 оборотов - то без регулировки вполне можно будет обойтись.
Раньше, когда я пользовался дрелью и сверлом - я брал самодельные сверла - и они справлялись с подобными задачами очень неплохо. Сейчас мне достаточно перфоратора - быстрее и удобнее.
Межсезонье...
А я такого не утверждал... я приводил точку зрения среднего покупателя.
Serg написал :
На большой и мощной дрели с малыми оборотами без регулировки обойтись можно, но при медленном нажатии на курок электронного выключателя создается эфект плавного пуска, что не дает электрической, механической и динамической перегрузки при пуске, что очень вкусно для дрели и дешевле чем блок плавного пуска.
Falkon58 написал :
Вы, наверное, смеетесь, когда говорите, что курок с регулировкой дешевле кнопки с плавным пуском...
