Nemiroff
Nemiroff
22.10.2013 в 11:01:44
Здравствуйте! Подскажите. Живу на последнем 17-м этаже. УК сказала что раздача сверху, т.е. с меня. Год назад поменял батареи, но тогда не жил там и поэтому особо не прислушивался. Сейчас если подойти поближе, а еще лучше ухо приложить (аккуратно, шоб не обжечься), то такое чувство что в батарее течет река, кран маевского крутил, воздуха нет. В самом стояке звук есть, но слабый. Вся эта фигня очень напрягает ночью. Стояки сталь, батареи биметалл, стоят регуляторы Oventrop, краны Bugatti. Где копать? И в догонку еще вопрос. Я тут уже спрашивал в теме "визжат соседи". Визжит как оказалось одна тетка и терроризирует всех своих домочадцев, включая собачку и ребенка. Так вот, когда залил стяжку, стало вроде лучше, по крайней мере часть шума отсеклась. Но зато теперь такое чувство что батареи и стояки (в меньшей степени) как рупор работают:(. Как с этим бороться? Стяжку от стояков изолировал при заливке. И от стен тоже. Есть вариант обернуть часть стояка (ов) виброизоляцией автомобильной (в пятерке кстати помогло когдато), но смущает что она на битумной основе и либо потечет, либо вонять начнет? Один уважаемый мастер здесь так канализацию обернул, сказал что результат есть. Сам думал о том же, но поскольку последний этаж, решил не заморачиваться. Что скажете?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.10.2013 в 11:20:01
Nemiroff
Прикрутить регуляторы. Пусть "река" течёт через байпас.
Nemiroff написал : как рупор работают
Виброразвязку сделать?
P.S. Сейчас МС-140 посоветуют - "гармошка" о таких проблемах не знает.
Nemiroff
Nemiroff
22.10.2013 в 11:25:44
И как ее сделать? По ней щелкаешь пальцем, как колокол. Может монтаж переделать? Гармошка отпадает
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.10.2013 в 11:52:07
Nemiroff
Вставить два гибких шланга для пара. :) Но длина - фут, а цена совершенно негуманная. :(
Nemiroff
Nemiroff
22.10.2013 в 11:57:36
Ниче не понял:(
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.10.2013 в 12:02:13
Nemiroff написал : Ниче не понял
Например, http://deltex.su/katalog-tovarov/rukava-dlya-para-i-goryachej-vody/index.php.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.10.2013 в 12:10:51
ВТБ! написал : Виброразвязку сделать?
Не поможет. Звук не по стенкам труб, а по воде идет.
Nemiroff
Nemiroff
22.10.2013 в 12:14:37
и куда их вставить?
Nemiroff
Nemiroff
22.10.2013 в 12:15:23
Vladimir_Vas,
Может быть. А это в принципе лечиться как то или в УК тоже ничего не сделают?
22.10.2013 в 12:22:54
Nemiroff написал : Сейчас если подойти поближе, а еще лучше ухо приложить (аккуратно, шоб не обжечься), то такое чувство что в батарее течет река, кран маевского крутил, воздуха нет. В самом стояке звук есть, но слабый. Вся эта фигня очень напрягает ночью.
Написать заявку в ДЭЗ. Пусть проверят в подвале давление на входе и выходе. Скорее всего большая разница давлений.
Nemiroff
Nemiroff
22.10.2013 в 12:29:14
BV,
Спасибо! Попробую обратиться. А со звуком от соседей нет идей?
