кто-нибудь сталкивался с такой проблемой . сгорает вольфрамовый элэктрод при сварке алюминия т.е., он либо выгорает "розочкой" и тогда очень сильное распыление дуги т.е. большая площадь нагрева,...либо при увеличении напруги образует шарик(зто нормально) ,но тогда плавится очень быстро.если уменьшать напряжение то, не разрушается оксидная плёнка на метелле.толщина свариваемых деталей 10мм.ток промерно 200-250.элэктрод 2.4мм.газ аргон давление 6-8. если кто знает... пожалуйста подскажите.это причина в настройках аппарата или в качестве элэктродов?
