2Radj Возможно, типа паяльного жира или пасты. Я про такие читал при газосварке ал. . Есть оказывается и такой способ... давно лет 12 назад читал.
Сомневаюсь, что "Никто" такой уж профан, чтобы варить постоянкой... И осцилятор судя по всему есть.
02.10.2006 в 21:45:20
03.10.2006 в 01:06:32
andrey_o написал : такой уж профан, чтобы варить постоянкой...
Я вот постоянно натыкаюсь на противоречивую инфу. С одной стороны пишут, что алюминий надо на переменном токе варить, а в других местах вижу упоминание о сварке алюминия постояным током.
Почему переменный ток разрушает оксидную пленку, а постоянный (с плюсом на изделии) нет?
03.10.2006 в 01:13:10
Можно варить полуавтоматом, там постоянка. Вот фоты.
03.10.2006 в 02:56:17
mango написал : Можно варить полуавтоматом, там постоянка.
Ну постоянка вобщем-то есть и на любом выпрямителе, и том же Tig/wig. Выходит на них то же можно варить алюминий. Может есть какие-то другие хитрости, например полуавтомат должен не на аргоне работать, а например на Co2?
03.10.2006 в 20:32:15
2MANGO Модернизировал?? Какие впечатления?
03.10.2006 в 20:40:39
2Radj Постоянкой ал. варится, но только п/а...
ТИГ (или WIG в немецком варианте) для сварки ал. необходима переменка с вариантами ( увеличение одной из полуволн либо больше в плюс или больше в минус, не знаю зачем не очень вникал) т.к. оксидная пленка разрушается при обратной полярности, но в этом случае очень быстро разрушается электрод.
03.10.2006 в 21:22:06
andrey_o написал : 2MANGO Модернизировал?? Какие впечатления?
Для люминя ничего не менял. Просто поставил проволоку и подключил аргон. А вот для возможности сварки нержи и титана сделал отдельный вывод силы на панель. Теперь подключаю TIG горелку к этому разъёму, коммутирую сигнал для подачи аргона, трубочку защитного газа тоже переключаю с MAG горелки на TIG горелку и варю. Пробовал варить нержу. В общем, неплохо, дуга горит зашибись, устойчиво. Но шов матовенький, грешу на качество аргона. С титаном пока плохо. то есть, все варится, но потом трескается рядом со швом. Буду изучать подробней. Ну и ещё подачу аргона с обратной стороны надо сделать.
Полуавтомат ФЕБ-170
03.10.2006 в 21:26:19
2andrey_o Ааа. понял. То есть в принципе для разовой сварки алюминия (в бытовых нуждах) и TIG сойдет?
03.10.2006 в 21:58:18
2Radj ТИГ есть постоянка (медь, никель, титан, нерж.) и есть переменка (ал и его сплавы).
2MANGO А он получится матовым в любом случае (для нержи), его (шов) потом кислотой обрабатывают и верхний слой где легирующие элементы выгорели - съедает.
Титан не варил, не знаю... но слышал очень капризная вещь, на заводе в ваккуме варят (может брешут :) )
03.10.2006 в 22:04:28
спасибо всем ! разобрался сегодня. элэктроды оказались д...мо.теперь всё гуд.
03.10.2006 в 23:27:34
andrey_o написал : ТИГ есть постоянка (медь, никель, титан, нерж.) и есть переменка (ал и его сплавы).
Так интересуюсь сваркой алюминия на постоянном токе потому что цена у инверторов DC и AC/DC отличается очень значительно.
Во нашел на russvarka статью про сварку алюминия. Оказвается варить алюминий на TIG можно и на постоянном, но нужен гелий, а не аргон.
