Shturman1
Shturman1
Луцк
19.11.2013 в 14:35:53
Ну так может имееться ввиду не подключать через УЗО первые разы включения каменки. То есть сначала просушить нагревательные элементы, а потом можно и УЗО ставить. Как-то так.
Alexiy
Alexiy
19.11.2013 в 15:27:42
Просушивать ТЭНы придётся перед каждым использованием... то есть, УЗО отпадает. Уже обсуждали эту тему.
Викторыч
Викторыч
Томск
19.11.2013 в 15:31:28
dmitri1 написал : Кто как как делал?
Заземление и ограждение
dmitri1
dmitri1
Барнаул
19.11.2013 в 15:43:55
Спасибо за ответы.
Викторыч написал : Заземление и ограждение
Заземление само собой. А ограждение имеется ввиду деревянное чтобы не обжечься?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
19.11.2013 в 18:34:46
dmitri1 написал : "УЗО не ставить". Как быть? Кто как как делал?
В тех саунах что делал всегда ставил. Все ОК. Все работают. Кабель с проводом в коробке соединяем пайкой. Коробку ставим утопленно, скрыто в стене внизу за каменкой за ревизионным люком в обшивке сауны. в коробку же приходит труба для датчика/предохранителя. До каменки провода ведем в обычной ПВХ гофре. Внизу температура не превышает 50-60С. Гофра прекрасно себя чувствует по 5-7 лет.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.11.2013 в 22:54:45
dmitri1 написал : Как быть? Кто как как делал?
У меня дома Харвиа-Модерна. Написано не ставить УЗО - я и не ставил. Иначе - нахрена ж написано то? ТЭНы будут отсыревать регулярно - на них же воду льют. И зачем иметь приключения?
Викторыч
Викторыч
Томск
20.11.2013 в 07:31:34
dmitri1 написал : А ограждение имеется ввиду деревянное чтобы не обжечься?
Понятно что не металлическое :) Чтобы не обжечься и защита от случайного прикосновения
NazAnd
NazAnd
Красноярск
17.05.2014 в 18:44:48
Alexiy написал : Просушивать ТЭНы придётся перед каждым использованием... то есть, УЗО отпадает. Уже обсуждали эту тему.
Вводное общее УЗО тоже не ставить?
Synopsis
Synopsis
17.05.2014 в 19:04:31
Викторыч написал : Понятно что не металлическое :) Чтобы не обжечься и защита от случайного прикосновения
Главное пьяных в баню не пускать, а то им и заграждения непомогут :)
TiMg33
TiMg33
18.05.2014 в 23:25:40
dmitri1 написал : Как я понимаю утечки, которые возникают если на электрокаменку плеснуть водой. Вот цитат из инструкции на каменку Harvia: При проводимом во время заключительной проверки электромонтажа каменки измерении сопротивления изоляции может быть выявлена «утечка», что происходит благодаря впитыванию атмосферной влажности в изоляционный материал нагревательных элементов (транспортировка, складирование). Влажность испарится в среднем после двух нагреваний каменки. Не подключайте подачу питания электрокаменки через устройства защитного отключения.
Однако всё работает (и именно на Харвии).
И ещё о Харвии : нехай они себе головы по-разбивают о углы своих девайсов... может через трещины войдёт понимание : как надо делать (это я к тому, что разбирал их "на атомы" - крайне похабно всё внутри сделано).
НЕ придётся... Во-всяком случае - не всегда. Видимо плохо обсуждали... ;)
Вот :
Насяльника написал : В тех саунах что делал всегда ставил. Все ОК. Все работают.
Присоединюсь. _____________________________________________________________________________
NazAnd написал : Вводное общее УЗО тоже не ставить?
Дык конечно. АЕ карболитовый, один ! поставьте... ;) Тот, который включил-выключил - спина мокрая...
Вообще, я когда-то тоже задавал аналогичный вопрос... Ну прямо точь в точь... ВСЕ сказали : - ты вусмерть е*анулся, малый ? :D (ну не так конечно... а смысл такой был). Это тоже к слову о "раньше обсуждали"...
serj12
serj12
Волгоград
18.05.2014 в 23:34:55
TiMg33 написал : Однако всё работает (и именно на Харвии).
На 30 мА или 100 мА?
И это пройдёт ...
