and361 написал : Черт его знает - оффсайт молчит. 570вт снести башку саморезу вполне способны при желании, я так понял внутри там 6308 с большей редукцией и другим патроном, и регулятор скорее всего другой, под шурики.
Откуда такая информация? Если это так это хорошо или плохо, что внтренности такие же как в 6308.
Очевидно-же. Аккум сдох - конец работе. Я имел ввиду отсутствие регулировки момента, трещетки как на аккумуляторных шуруповертах. Может там какой-нить алгоритм заложен в механике или электронике???
Закрутит, почему нет, если речь о шурупах конечно а не шпильках.
В инструкции написано для шурупов 6 мм, насчет длинны ни строчки. 6 мм -это нормально? как это будет выглядеть в эквиваленте аккум. шуруповерте?
