Error440
Error440
Черноголовка
11.10.2006 в 23:01:09
Alex___dr написал : Хотите верьте, хотите нет, Сверла по бетону не для шурика.
IS написал : Сверлить бетон шуруповертом - дохлый номер.
Да, да я это уже понял. Легкий перфик есть.
Сверла нужны для крепления профилей к стенам, т.е. сверлить штукатурку+кирпич. Я подумал, что лучше взять сверла по бетону - покрепче будут. Тем более, что для перфа и потолка тоже сверла нужны. Хотел съекономить. :)
С битами все понятно. Спасибо.
avkie
avkie
12.10.2006 в 06:38:11
Error440 написал : С шуриком вроде определился.
озвучте для народа...
IS написал : купить еще Ph3, Pz3
тогда уж лучше PH2 и PZ2 все ж таки в гипсокартоновых работах они чаще используются. шурупы для ГКЛ, шурпы по металлу с пресс-шайбой - все это PH2. PZ2 (3) - это скорее всего будут шурупы под пластиковые дюбеля 50х8. вам еще понадобится обычный уровень, гидроуровень
2Error440 это уже в др. тему. вам еще понадобится обычный уровень, гидроуровень, рулетка, ножницы по металлу, нож резать гкл, зажимы (джабка)
а лучше почитать www.homemasters.ru
Error440
Error440
Черноголовка
12.10.2006 в 12:36:47
avkie написал : озвучте для народа...
Makita 6260 DWPE. Идеальна в руке, очень легкая, удобная кнопка, никаких люфтов.
avkie написал : а лучше почитать www.homemasters.ru
Error440 написал : Почитал очень подробный мастеркласс по монтажу. (кому интересно - http://www.homemaster.spb.ru/gallery/index.php?cat=2)).
;) Я имел ввиду инструмент именно для шурика.
Вот что мне выдал калькулятор Кнауфа на один потолок в комнате 18м2: 1 Анкерный гвоздь для ж/б потолка (стены) 12,6 шт. (под него какое сверло нужно?) 2 Дюбель для крепления ПН-профиля к бетонной (кирпичной) стене 36 шт. (А какой размер? Какой шуруп в него? Каким сверлом?) 3 Шуруп длинной TN 25 мм (для крепления листов) 414 шт. (какая бита?) 4 Шуруп LN 3.5х9 для соединения профилей 25,2 (какая бита?)
Спасибо.
avkie
avkie
12.10.2006 в 13:34:16
Error440 написал : Makita 6260 DWPE.
поздравляю, хороший выбор. я тоже начал с него, но знаю вот ошибся ли я с выбором купив метабо :) жизнь покажет...
набор бит PH2, PH2; PZ2, PZ3, удлинитель с магнитом на 120-150мм
при частой смене бит удобнее пользоваться удлинителем (коротким, с шариковым фиксатором)
биты берите от 35р за шт. биты bosch "желтые" хороши, с "титановым" напылением они по 35р как раз
длиные биты (50мм) или двухсторонние не берите - они дороже а толку мало.
набор бит брать по моему не стоит, в основном используются из них 3-4 шт. остальное - крайне редко.
а про потолки - заведите отдельную тему, а то ОФФТОП
Error440
Error440
Черноголовка
12.10.2006 в 13:51:13
avkie написал : а про потолки - заведите отдельную тему, а то ОФФТОП
Как оффтоп? Тема то про инструмент для монтажа подвесного потолка. :) Тем более что сверла и биты неотъемлемая состовляющая шурика. :)
Andrejka
Andrejka
12.10.2006 в 17:35:42
http://price.sunrise.ru/groups.aspx?parentId=VDQSTB - за неделю поиска в интернете ниже цены и на простую комплектацию, и с кейсом с доп. предметами, не нашел.
avkie
avkie
12.10.2006 в 20:33:11
Error440 написал : Тема то про инструмент для монтажа подвесного потолка.
инструмент - да, но технология изготовления потолков к этому не отностится. ну так и быть... отвечу купите до кучи бур для перфоратора (я так понял у вас есть перф?) 8 и 10мм (пока хватит, большинство дюбелей или анкеров на 8 и 10мм для ремонта 1 комнаты даже буров ЭНКОР - хватит), набор сверел (4-10мм). ну и хватит вам пока. а по технологии потолков - создайе новую тему или найдите соответсвующую в форуме. можите в личку мне написать, расскажу что знаю
iGor_78
iGor_78
13.10.2006 в 08:45:06
Andrejka написал : http://price.sunrise.ru/groups.aspx?parentId=VDQSTB - за неделю поиска в интернете ниже цены и на простую комплектацию, и с кейсом с доп. предметами, не нашел.
Хорошие цены, действительно. Выбор только небольшой.
iGor_78
iGor_78
13.10.2006 в 08:46:26
avkie написал : купите до кучи бур для перфоратора (я так понял у вас есть перф?) 8 и 10мм (пока хватит, большинство дюбелей или анкеров на 8 и 10мм для ремонта 1 комнаты даже буров ЭНКОР - хватит), набор сверел (4-10мм). ну и хватит вам пока.
Буров на 6 2-3 штуки не забудьте для подвесного потолка.
Hobbykz
Hobbykz
Алматы
22.10.2006 в 08:53:26
[QUOTE=and361]Напряжение аккума не есть явный показатель крутящего момента. Остается лишь взять с собой в магазин просверленный кирпич и вкрутить в него саморез. :)
Я-бы на крутящий момент особо не заморачивался, в особо больших саморезах обычно шестигранная голова, всегда есть возможность довернуть гаечным ключом. Даже мой галимый китаеза 12в вгонял евровинт (внутренний шестигранник) 10мм в дсп со свистом, и выкрутил загнившие шурупы замазанные краской из дверных петель, для сборки мебели его выше крыши, а тут все-таки бренд, вряд-ли слабей. [/QUO
Подскажите по Маките 6823, какой момент и в чем отличие объема работ которые можно выполнить в отличии от работ которые можно выполнить аккум шуруповертом? Закрутит ли такие же шурупы как аккум шуруповерт, хватит ли мощи? Стоит ли брать такую модель, под какие работы?
and361
and361
Набережные Челны
22.10.2006 в 11:14:45
Hobbykz написал : по Маките 6823, какой момент
Черт его знает - оффсайт молчит. 570вт снести башку саморезу вполне способны при желании, я так понял внутри там 6308 с большей редукцией и другим патроном, и регулятор скорее всего другой, под шурики.
Hobbykz написал : и в чем отличие объема работ которые можно выполнить в отличии от работ которые можно выполнить аккум шуруповертом?
Очевидно-же. Аккум сдох - конец работе.
Hobbykz написал : Закрутит ли такие же шурупы как аккум шуруповерт, хватит ли мощи?
Закрутит, почему нет, если речь о шурупах конечно а не шпильках.
