lvov7104 написал :
А пол и потолок выравнивать не планируется?
А то как-то не сильно такие перепады вяжутся вот с этим:
Планируется. Выбирая пол под эти перекрытия остановился на насыпном, сперва ставл стены в бетон, в границы ГК стен сыплю пол. Инструкция кнауфа позволяет.
аптекарь написал : balamut, можно деревяку толщиной 3-4 см прибить к полу или потолку,а к ней уже профиль крутить
Спасибо.
А по крепости что лучше, деревянная проставка или надставлять профиль?
balamut написал :
Спасибо.
Сперва выровнял пол, затем заниматься стенами,и только потом потолок. При таком перепаде явно высота помещения после ремонта не будет выше 3м, следовательно нет смысла что-либо наращивать.
