balamut
24.10.2013 в 00:10:01
Всем привет,
Перепады в помещении 301-304 см по высоте. Надставлять 3-х метровый ПС или забить и крепить 3-х метровый? Что посоветуете?
Сделать хочется хорошо.
Заранее спасибо.
ForwardLook
24.10.2013 в 11:41:13
balamut написал : Перепады в помещении 301-304 см по высоте. Надставлять 3-х метровый ПС или забить и крепить 3-х метровый? Что посоветуете?
Есть 4 и 5 метровый профиль :)
lvov7104
Смоленск
24.10.2013 в 20:47:27
А пол и потолок выравнивать не планируется? А то как-то не сильно такие перепады вяжутся вот с этим:
balamut написал : Сделать хочется хорошо
аптекарь
Волгодонск
24.10.2013 в 22:28:53
balamut, можно деревяку толщиной 3-4 см прибить к полу или потолку,а к ней уже профиль крутить
balamut
25.10.2013 в 03:28:35
lvov7104 написал : А пол и потолок выравнивать не планируется? А то как-то не сильно такие перепады вяжутся вот с этим:
Планируется. Выбирая пол под эти перекрытия остановился на насыпном, сперва ставл стены в бетон, в границы ГК стен сыплю пол. Инструкция кнауфа позволяет.
аптекарь написал : balamut, можно деревяку толщиной 3-4 см прибить к полу или потолку,а к ней уже профиль крутить
Спасибо.
А по крепости что лучше, деревянная проставка или надставлять профиль?
Арс Ди Коль
Владивосток
25.10.2013 в 09:17:28
balamut написал : Планируется. Выбирая пол под эти перекрытия остановился на насыпном, сперва ставл стены в бетон, в границы ГК стен сыплю пол. Инструкция кнауфа позволяет.
Спасибо.
Брусок прочней .
Добрых дел мастерррр
alexandrius
Херсон
25.10.2013 в 09:26:01
Сперва выровнял пол, затем заниматься стенами,и только потом потолок. При таком перепаде явно высота помещения после ремонта не будет выше 3м, следовательно нет смысла что-либо наращивать.
zzaazz
26.10.2013 в 00:01:38
А я-бы взял профиль 3,5 метра(или 4) и все лишнее отрезал. Ну и в целях экономии- каждый 4-й профиль делал-бы из кусков.
Новое в блоге
Первый инверторный конвектор Royal Thermo: Революция в отоплении панорамных квартир
Тренд на панорамное остекление в многоквартирных и частных домах набирает обороты – всё больше...
